Code radio à rentrer à chaque démarrage
Publié : 11 mars 2023, 10:10
par Bernard206
Victime d'un dépanneur peu scrupuleux qui m'a fait démarrer ma voiture en station de montagne avec un booster 24 volts.
Fusibles de batterie grillés, je les ai remplacés.
Ca refonctionne mais, de temps en temps, le voyant rouge d'antidémarrage reste allumé bien que je roule normalement.
Et je dois rentrer le code radio à chaque démarrage. Est-ce normal?
Dois-je attendre un peu?
Pensez-vous que le coup de booster soit responsable ?
J'ai mis une batterie neuve Varta Silver dynamic F18 et mes lève-vitres se sont réinitialisés au bout de 3 ou 4 fois.
Merci de vos réponses.
Re: Code radio à rentrer à chaque démarrage
Publié : 11 mars 2023, 11:57
par gege08
quand je débranche la batterie, il me demande le code, ça arrive quelques fois qu'il me le demande encore au démarrage suivant (quelques minutes après), mais jamais plus.
les stations sont toujours mémorisées ou pas?
il doit certainement manquer un + permanent
Publié : 11 mars 2023, 13:39
par Bernard206
Non, ça se remet toujours en AM alors que je n'utilise jamais cette bande de fréquences.
Publié : 12 mars 2023, 18:00
par fkp 94
il manque le + permanent.
controle tes fusibles. puis l'alimentation du poste.
