Accrochage ARG sur Espace 3
Gilou35
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Gilou35 »
Petit accrochage du jour avec ma belle Espace 3, les photos parlent d'elles-mêmes.
Le carrossier ne sait pas vraiment comment s'y prendre et m'a fait un devis ... prohibitif, dirais-je.
Quels seraient vos conseils pour refaire proprement cet endroit ?
Merci.
https://ibb.co/hVKGsSB
https://ibb.co/rpphXbs
Gilou.
Re: Accrochage ARG sur Espace 3
Je ne sais pas ce que tu appelles prohibitifs, mais la tu en as au moins pour 600€ voir plus..., il y a le bas de caisse et la portière,
et ce n'est pas de la fibre de verre, mais de l'époxy.. donc pas de solution simple et durable.
la portiere, tu peux toujours la changer, mais le bas de caisse, il faut réparer: chgt complet, ou rafistolage.
Message non lu par yves78 »
Heuuuu ! Non tout est en fibre portière et bas de caisse.
(Mon bas de caisse est fissuré à cause d'un ripage de cric).
600 € chez nous, ça serait que la peinture...
La solution : choucroute + mastique + fibre.
Choucroute: résine renforcée fibre, c'est faisable mais seule j'ai des doutes. Je mettrais une couche de fibre côté intérieur.
Decoller le bas de caisse et une couche de fibre avec résine liquide côté intérieur. En deuxième rattraper le trou par la resine renforcée fibre puis mastique de finition.
Idem portière.
Quant à la peinture deux solutions: une porte entière et bas de caisse qui seront fait par un peintre ou bombe mais ça se verra.
en fibre oui, mais époxy... pas fibre de verre. une réparation avec de la fibre de verre ne tiendra pas.
Alors ils m'ont réparé le hayon avec quoi ?
Non parce que ils l'ont mal fait ça se voit mais ça n'a jamais bougé. Je me suis fait pousser par une petite dame qui avait des freins un peu douteux, résultat un hayon fissuré sur toute la largeur en partie basse sous le bandeau.
Gilou35
Merci à tous. J'aurais du préciser que j'avais bossé quelques années chez Matra et que l'Espace 3était fabriqué en SMC (Sheet Molding Compound), donc de la fibre hachée dans de la résine polyester, pour du moulage en compression. Bon, ça semble mal barré, à part retrouver un bas de caisse complet si je comprends bien.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca se repare facilement avec de la toile de fibre pour apporter de la stabilité et de la fibre polyester. + appret + peinture. il faudra déposer le bas de caisse pour bien faire.
il faudra repeindre les 2 elements + vernis.
chez un carrossier compte 1000/1500€
si tu trouves un peintre, tu peux reparer toi meme et lui laisser faire juste la peinture, ca n'est pas tres compliqué à faire. tu t'en tireras pour 500€
Gilou35
Et découper la partie malade pour la remplacer par un morceau sain recollé ? Qu'en pensez-vous ?
Il faut enlever les parties décrochées (qui ressortent ). Élargir les fissures qui seront comblées avec de la résine fibrée.
Pourquoi ne pas tout découper ? Simplement pour servir de gabarit à la fibre de verre que l'on va mettre derrière. Renforcé face interne, pas besoin de découper, c'est la toile derrière qui renforcera le tout.
takeo
Message non lu par takeo »
Ce genre de petits bobos est très courant sur les coques de bateaux qui sont majoritairement en fibre de verre et résine polyester ...
Donc moi j'irais demander à un réparateur de bateaux, ils connaissent généralement mieux ce genre de travail que les carrossiers à moins de trouver un carrossier spécialisé dans les carrosseries plastiques ..
Bonne soirée
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
J' ai eu le même dégât sur mon mien :lol:
Mal positionné le cric qui est passé au travers, mais pas eu d' incidence sur la portière.
J' ai réparé avec du mastic polyester fibré en mettant un bout de zinc à l' intérieur en décrochant la protection d 'aile.
Ensuite petite retouche peinture bombe
L' espace est sale :oops:
Décrocher le pare-boue pour passer le bout de zinc
Réparation
On voit plus rien du trou
Dépense : un pot de mastic et une bombe
Philou
Gilou35
Super, merci les gars !!!
