collecteur échappement fendu ?
Bories
Une nouvelle fois la galère pour changer la ligne d'échappement de mon Espace 3 - GPL de série... Entre l'ancienneté de l'engin : 1998 et le non suivi des pièces je ricile (avec d'autres j'imagine) pour assembler cette ligne...
Cette fois croyant avoir fini la mise en route m'a servi un bruit de "tracteur"... J'ai bien sûr arrêté et réfléchi !!! (oui, oui ! et même une nuit entière ! ) Je ne pense pas que ce soit au niveau du catalytique que l'assemblege ait joué au point d'être en "échappement libre" mais plutôt à un collecteur "mort"...
Celui-ci a 361 522 au compteur.... Quels sont vos avis ? et comment s'en assurer ??? (j'avais chahuté la ligne d'échappement à la mise en place du dernier morceau... J'ai un "bras de levier" peut-être un peu grand ! )
Et si le collecteur est fendu, coupé ... Je suppose qu'il faut le changer (aucune soudure ne sera satisfaisante ? ) ... Est-ce que rouler avec (200 km) juste qu'à mon garage porterait préjudie à la culasse ? et où en trouver un ??? ici ?
Merci de vos retours.
Cordialement
Cordialement
Re: collecteur échappement fendu ?
Si tu es intervenu sur la ligne, je commencerai par ca avant d'accuser le collecteur. Ce que tu peux faire, c'est moteur en route, boucher la sortie de la ligne, et écouter si entends une fuite d'air.
Celui-ci ne pouvant plus s'écouler normalement, il va chercher une alternative, s'il y a une mauvaise jointure, tu devrais l'entendre souffler.
+ un peu d'eau savonneuse, si ça bulle...
, 301 560 km
Bories
Merci de ces idées.... Mais je ne reviens près de mon "blessé" pas avant un mois....
A suivre
Cordialement
A suivre
Cordialement
fkp 94
TheStone a écrit : 02 avr. 2023, 19:31.... avec ce délai d'un mois, un miracle peut se produire
, la plaie fente se sera cautérisée
Bories
Je suis revenu près de mon blessé... Oui le mois a été long !
Après avoir monté le mieux possible mes pots "adaptés" il y avait une fuite entre le catalytique et le pot intermédiaire du fait des diamètres différents ! Bien que la portée soit conique c'était pas très bon... Avec un collier plus juste (et 2 tiges filetées) ça va mieux ! mais il y a toujours ce bruit de tracteur ; comme un moteur qui "boite". Ce qui ne me plait pas du tout !
En bouchant l'échappement le moteur ne cale pas du tout ! l'échappement à lieu ailleurs ! Il me faut trouver un-e volontaire pour m'aider dans cette simple opération faite ce matin avant la pluie ! car bien qu'étant à Simiane-la-Rotonde l'été est plutôt du côté de la Seine...
N'ayant en plus qu'un bout de chemin vicinal pour bricoler je suis mal s'il me faut intervenir au niveau de la culasse ! Enfin je vous tiens au courant !
Pour une étanchéité 100 %, il est préférable de mettre de la pâte échappement. Elle permet de rattraper les petites imperfections des raccords.
Bories
Re...
Oui, je peux améliorer l'étanchéité ; j'ai du "gum-gum"... mais bon ces fuites n'expliquent pas le "bruit" anormal...
J'ai mis en ligne ici : https://www.dropbox.com/s/rbvivlsvdvbq2 ... 5.MOV?dl=0 une vidéo sonore. Je ne sais si elle reflette la réalité... Il semble que le moteur "boite"... A cette fin j'ai fait tourner sur 3 "pattes" en retirant successivement les fils de bougies et étonnamment en retirant le fil de la 4° le moteur semlait tourner mieux... Je vais donc changer bougies et faisceau... Mais je pense qu'il y a fuite puisque l'échappement bouché le moteur ne cale pas !
D'autres avis ? merci
Echappement bouché la pression monte? Y-a-t'il une fuite évidente à ce stade? Si non il faudra la chercher mais déjà sur quatre pattes le moteur doit être plus régulier
, 301 560 km
Bories
Échappement bouché je ne sais si la pression "monte"... il y a c'est évident échappement "ailleurs" dans des endroits très difficiles d'accès et comme je suis en un lieu "naturel" faire de la mécanique à ce niveau : descendre partiellement moteur probablement n'est pas gagné c'est aussi pour cela que je donne le maxi de renseignements...
Oui il semble que le moteur ait des "ratés"... Autre précision : en touchant le fil de la bougie N°1 j'ai pris la bourre... donc je vais commencer par changer les bougies et la nappe...
Après je ne vois que le tube avec sonde lambda (en haut) ou le collecteur qui soit les sources de fuites...
Bories
Après différentes occupations : rénovation maison, déménagement, etc... Je reviens vers mon Espace... Faute de temps et de lieu pour y travailler la fuite à l'échappement s'est bien prononcée ! j'avais 200 km à faire (la voiture pleine ! ) Je les ai fait (après avis d'un mécano)... Je vais démonter le collecteur ; de mémoire il faut descendre (un peu) le moteur (FR3 - 2 litres - GPL de série). (J'ai été surpris de constater qu'au GPL le bruit est nettement moins fort)... Je suis à la recherche d'un collecteur ; sur LBC il y en a plusieurs bien différents dont celui-ci : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2381835396 . Je devrais le démonter (demain ?) ; un tuto est signalé je n'arrive pas à y accéder (de même qu'aux photos)...
Une idée ?
Merci d'avance.
Une idée ?
Merci d'avance.
Les frais de port vont être un peu salé... Demande une bouteille de punch dans le colis.
Bories
Ah ok... oui, en effet. merci du retour. sourire. D'ailleurs le vendeur m'a bien précisé qu'il n'allait pas... par contre celui-là : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2495695021 à l'air de correspondre...
Merci encore
Merci encore
Bories
et un tuto ici ? merci
