probleme mécanique (d'ou sa vient?)
Posté : 08 août 2007, 23:43
par fabmi16
bonsoir ,j'ai un souci sur mon espace 3 2.0 16v de 99.
Ils me donnent plusieurs legeres secouces
quand il commence a monté en temperature (ce qui est tres desagreable)mais uniquement a l'arret ou quand je suis en 1ere pour partir d'un feu ou autre.
A froid ,pas de probleme .
bougie ou autre filtre ???.
si quelqu'un a une solution.je prend.
Re: probleme mécanique (d'ou sa vient?)
Posté : 10 août 2007, 10:51
par tchang
oui il faut vériffier les bougies et sinon c'est tes bobine d'allumage qui déconnent
aissé ca : a chaud roule et puis accelere a fond et si le moteur tousse un peux en broutant puis part par la suite = bobine HT
cela me la fait sur la mienne
Posté : 10 août 2007, 18:37
par fabmi16
salut a toi tchang .
j'ai essayé ce que tu m'a dit : il part sans donner d'accou.
demain je fais acheter ,bougie ,filtre a essence ,nettoyant injecteur et je vais voir ce que sa va donner.
je changerai tous sa dans la semaine car week end débordé.
Posté : 10 août 2007, 23:17
par tchang
ok
bon week
Posté : 13 août 2007, 21:43
par fabmi16
bonsoir ,les bougies sont changées et sa va beaucoup mieux .
une bougie hs je pense .
voila por les infos.
plus qu'a faire une petite revision (filtres ,vidange,etc...)
Posté : 13 août 2007, 21:46
par tchang
ok
tien nous au jue
