alarme anormale du radar de recul
Bonjour à tous.
Les radars de recul remplissent normalement leur fonction lors de marches arrières mails, depuis quelques jours, ils envoient de temps en temps un signal long alors que je roule normalement en marche avant.
Que vérifier, que faire avant de confier mon Espace 4 long au garagiste?
Merci pour votre aide.
Re: alarme anormale du radar de recul
Regarder le contacteur de recul sur la boite, c'est lui qui déclanche l'allumage des feux de recul et les radars.
Merci Wutch. Vous pensez que ça pourrait expliquer cette alarme épisodique alors que je circule ... en marche avant?
- gege08
à tout hasard, tu n'aurais pas les détecteurs à l'avant également?
ils s'enclenchent d'office en dessous d'une certaine vitesse
Pas sur que ça ait existé sur espace 4
.... as tu un attelage
- Totor33
- Finition : Intens
Si cela existe sur le 4 , mon 175 DCI les a
- gege08
si, je les ai sur le mien, et quelques fois ça me fait ça aussi, je passe le doigts sur les capteurs et ça refonctionne (hormis une fois ou après un gros orage de grêle en roulant, un capteur n'a pas aimé les chocs, rien visuellement, mais il a fallu le changer)
ah ok, je ne savais pas. Merci de la correction
Merci pour ces infos. Hier j'ai lavé l'Espace mais le pb est toujours là. Si c'est un capteur qui est en cause, y a t'il une méthode pour déterminer lequel?
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Petite question sur mon vaisseau amiral (v6 3.5 phII), j'ai un bouton qui (ergonomiquement) est vachement mal placé à gauche du volant à coté du sélecteur limiteur/régulateur de vitesse, un bouton (symbôle style radar/wifi) qui je pensais permettait de désactiver le radar arrière, notamment en cas d'attelage.
Cependant lorsque je le presse une fois, ou plus longtemps je n'ai pas de bip ou de message au tableau de bord, certains auraient une piste là-dessus ?
C'est bien pour désactiver les capteurs (juste arrière sur le mien). De mémoire, pas d'autre action que l'illumination du bouton et l'arrêt du radar.
- gege08
pour trouver le capteur en cause, perso je mets ma femme au volant, contact mis, et je colle mon oreille au capteur, (marche ar enclenchée pour l'arrière) l'un après l'autre, tu dois entendre un tictictic.
si pas de bruit, il est hs.
j'ai commandé les miens (déjà sur mes anciens véhicules), sur https://www.capteurderecul.com/ (merci de supprimer si ce n'est pas autorisé).
si un capteur av est hs, ça met également l'arrière en défaut
A Totor33, oui il y a un crochet d'attelage ...?
.... c'est moi qui posait la question
.... as tu le bouton de désactivation du radar
- Année : 2005
Re: voyant orange régulateur de vitesse espace 4 privilège 2005
Bonjour, mon régulateur de vitesse est en panne avec le voyant orange allumé. Si je bascule l’interrupteur sur limiteur ça fonctionne.
J’ai débranché rebranché la batterie le. Défaut toujours persistant. Le fusible serait il en cause? Je ne pense pas vu que le limiteur fonctionne.
Quelqu.un peut il me venir en aide. Merci par avance.
Alain du 24.
Alain du 24.
Edit modération :alaindu24 a écrit : ↑05 avr. 2023, 11:46 Bonjour, mon régulateur de vitesse est en panne avec le voyant orange allumé. Si je bascule l’interrupteur sur limiteur ça fonctionne.
Alain du 24.
Message hors sujet.
Merci d'ouvrir un sujet correspondant à ton problème.
Eric
bonjour, je n'avais plus donné de nouvelles car le pb n'était toujours pas résolu ...
A ce stade je dois me résoudre à changer le module d'aide au parking. J'ai tenté un module d'occasion mais je dois le retourner: l'Espace ne démarrait plus!
Je vais confier l'auto à mon garagiste ...
Avez vous idée du prix de ce module? Merci encore pour toutes vos suggestions.
J'ai eu la farce sur la Vel Satis, suite à un imbécile qui m'était rentré dedans.
Ca avait coupé un fil du faisceau. Le remplacement des capteurs et du calculateur n'avait rien changé.
Au début, j'ai mis cela sur la présence de l'attelage monté par la suite.
C'est resté comme cela 2 ans, et avec un peu de temps libre le mois dernier, je me suis penché sur le problème.
J'ai mis un bout de temps à trouver, et depuis, R.A.S. !
