Dépose du radiateur 2.1 Dtv Alizé
Bonjour à Tous,
Vos remarques sur l'état du Dtv, après ses 20 années d'arrêt sont légitimes !
Je m'occupe donc de la distribution du Dtv demain (aujourd'hui, sous la pluie, je ne peux rien faire), puisque les plannings des garages locaux sont full, et que RENAULT me demande près du double pour exécuter les travaux de remplacement moyeu/roulement et soufflet de cardan.
Le radiateur semble aussi être relié à la clim.
Que dois-je faire pour le déposer, sachant que la clim' est vide..
Ma 1ère idée est de tout déconnecter et changer les joints au remontage, étant bien conscient que vue les 20 années d'arrêt, celle-ci est probablement inutilisable, mais un miracle est toujours possible !
Après, je sais faire (enfin, presque) !!!
Merci de vos retours avisés.
- Mat-155
Re: Dépose du radiateur 2.1 Dtv Alizé
Salut Eric,
Si ta clim est déjà vide c'est effectivement la meilleure solution je pense, ainsi tu auras une accessibilité au top pour bricoler sereinement derrière !
Pour la remise en route du système un miracle peut toujours arriver..
Les impératifs : remplacement de tous les joints (pas cher mais ça prend un peu de temps), et aussi la cartouche déshydratante.
Pour un circuit resté vide (et donc probablement à l'air libre) tu pourras lui faire plusieurs heures de tirage au vide afin d'éliminer l'humidité et de confirmer l'étanchéité du circuit avant le remplissage.
C'est surtout du temps à passer, l'investissement sera minime si les "gros organes" sont intacts
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
- Sigma
le condenseur est fixé au radiateur moteur par 4 écrous: Après changement des joints il est spécifié d'huiler les raccords filetés avec de l'huile pour compresseur ELF RIMA 100.
+ maintenir à l'aide d'une clef plate les embouts du condenseur au moment du serrage des raccords
Si tu veux mon avis: tu pourrais profiter du montage très pratique sur les J8S qui permet de virer totalement le compresseur de clim (contrairement aux montages sur d'autres moteurs). Ca te donnera quelques bourrins en plus sur le moteur
Aussi, s'il reste quelque chose dans ton circuit, fais attention à travailler dans un endroit bien ventilé et à ne pas respirer cette saleté (masque double cartouches spécial chimie 3M par exemple).
Je suis en extérieur, et demain, grand vent...
Je vais essayer de tirer profit de ce phénomène naturel...., pour disperser, s'il y en a encore, le gaz de clim..
Je suis d'accord... Pas glop !!!
<< Ca te donnera quelques bourrins en plus sur le moteur >>
La clim ne consomme quelques cv, que lorsqu'elle est en marche.
A l'arrêt le moteur n'entraine que la poulie folle, pas le compresseur.
A part gagner du poids il y a peu d’intérêt à démonter le compresseur .
Sais-tu quel type de joint se monte sur ce système ?Sigma a écrit : ↑22 mai 2023, 13:31 Bonjour
- Sigma
Normalement c'est du "Caoutchouc hydrogéné nitrile butadiène" (HNBR) certifié pour R134a.
J'espère pouvoir t'en dire plus sur les refs exactes (il me faut quelques infos supplémentaires pour chercher)
- Sigma
Oui si le vendeur est fiable sur la qualité c'est la bonne matière.
Avec tes infos du coup j'ai trouvé ça
Pour les dimensions (pour acheter heu c'est en Lithuanie): Mais si la photo est réelle, la couleur marron me fait penser à du Viton... normalement ce n'est pas utilisé pour les circuits de clim... étanche aux fluides huiles carburant mais pas gaz en principe.
quelqu'un pourrait confimer?
- Sigma
J'ai trouvé un catalogue Santech et c'est bien du HNBR:
Par contre plus loin dans le catalogue j'ai ça:
hum... va falloir voir en vrai la taille du bidule.Renault Espace II RN J8S 1994 286200Km (le Sapin de noël)
- fuegospace
Salut Eric,
Pour info quand j'ai fais recharger la clim sur le mien il y a quelques temps, j'ai du aussi faire installer un kit de conversion parce qu'elle fonctionnait encore avec le gaz R12.
N'ayant pas fais de photo avant le remplacement je ne saurais dire comment reconnaitre l'ancien système.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 2020 29000 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
- Sigma
A ce sujet, quelques pistes au cas où le DTV de Eric ne soit pas déja en R134a (peut être possible car il date de 96 ?):
https://www.r25-safrane.net/t2371-ou-re ... a-clim-r12
edit: c'est bien ce que je pensais, tu as eu la malchance d'avoir la clim pre-93 fuegospace
Je suis bien en R134a !
