Durite refroidissement
Posté : 12 juin 2023, 12:13
par abdelebest@live.fr
Je souhaiterais savoir si la durite de refroidissement réferencé 8200520779 aurait été modifier par Renault sous une autre référence car je ne la trouve pas à l'achat en France.
Cordialement.
Re: Durite refroidissement
Posté : 12 juin 2023, 12:16
abdelebest@live.fr a écrit : 12 juin 2023, 12:13
Cordialement.
Pour un "3" ou un "4" ?
Posté : 12 juin 2023, 12:55
par gege08
Posté : 12 juin 2023, 13:12
EAime a écrit : 12 juin 2023, 12:16
Cordialement.
Pour un IV 2.0 dci 150cv
Posté : 12 juin 2023, 13:29
Je l'ai vu celle là mais je me dit que c'est bizzare que l'on trouve pas sur les sites de pièces français comme oscaro....
Y a t'il eu une modification de la pièce ou autre chose
Posté : 12 juin 2023, 13:31
Je voudrais savoir aussi tes barrregraphes de température montent jusqu'à combien et en combien de temps, car la le miens monte à 5 barres assez rapidement puis reste à 5
Posté : 12 juin 2023, 14:21
par olifon
Salut.
Les miennes montent aussi à 5, mais très lentement
Posté : 12 juin 2023, 14:32
par Sigma
abdelebest@live.fr a écrit : 12 juin 2023, 13:29
Il n'y a pas tout sur les sites "classiques", je vois que même pour les IV il faut utiliser le système D et aller chercher parfois assez loin pour trouver les pièces.
C'est juste que le constructeur a abandonné les proprios de ces voitures tout simplement. PSA n'a pas la même politique en la matière...
Aussi se méfier des référencements croisés sur oscaro ou autres... tout n'est pas intercompatible!
Posté : 12 juin 2023, 14:42
Je pense que la durite n'est plus fabriquer par Renault et 90€ pour une durite qui risque de me refaire le même je pense partir sur remplacer le t de dérivation d'où vient la fuite par un t de dérivation en cuivre .
Posté : 12 juin 2023, 14:57
par gege08
le mien monte également à 5 barres, jamais plus, même quand il n'y a plus de LDR (durite coupée en deux en roulant, bocal vide et certainement aussi une bonne partie du moteur, heureusement c'est arrivé en hiver), et ce qui est fantastique chez renault, pas d'alarme de niveau, par contre il y en a une pour le niveau de lave phare, nous n'avons pas les mêmes priorités.
comme pour la tienne, c'est un "manchon" entre deux diamètres différents sur la durite qui a lâché, j'avais préparé un raccord cuivre avec un réducteur et deux serflex au cas où je ne trouverais pas la pièce
Posté : 12 juin 2023, 20:19
gege08 a écrit : 12 juin 2023, 14:57
Tu as encore le raccord si tu peut envoyer une photo pour voir ce qui m'attend,
Merci.
Posté : 12 juin 2023, 20:33
par gege08
ce n'était la même durite, la mienne était plus simple, mais de deux diamètres différents aux extrémités, le raccord était juste un tube en cuivre avec une réduction pour passer sur un diamètre inférieur, le tout soudé à l'argent. Mais vu que j'ai eu la pièce (chez TPA, en pièce d'origine), je n'ai pas gardé mon bidouillage
Posté : 12 juin 2023, 20:38
par gege08
moi, c'est celle ci qui avait lâché
- Capture.PNG (8.67 Kio) Vu 5735 fois
pièce n°5
coupée au niveau du trait rouge
en même temps, si elle était d'origine, elle avait pas loin de 300000 km et plus de 10 ans, donc si la nouvelle fait le même temps....
Posté : 13 juin 2023, 21:11
Ok ,la mienne a 3 durite de différentes tailles relié entre elle ,sa fuit juste à la jonction.
Posté : 14 juin 2023, 07:15
par 25th
Es tu certain que la fuite vient de là et que ça ne vient pas du boitier thermostat avec un écoulement le long de la durite (si c'est bien la durite qui sort du boitier).
Posté : 14 juin 2023, 10:40
25th a écrit : 14 juin 2023, 07:15
J'avais une fuite aussi au thermostat que je viens de remplacer
Posté : 21 févr. 2024, 10:47
par letidav
Je rebondis sur le sujet. Avez vous trouvé une solution?, j'ai le même soucis. la pièce est introuvable, je désespère
Posté : 12 avr. 2025, 12:38
par Free_Man
letidav a écrit : 21 févr. 2024, 10:47
Il y en a 2 ref differentes en fonction de la BVA (8200608093) ou BVM (8200520779), cf. piece numero 3 sous ce lien
https://www.catcar.info/renault/?lang= ... T0xOUM%3D
Trouvé sur ce site polonais
https://carfrance24.fr/fr_FR/p/Tuyau-De ... inal-/3764, en neuf. Site serieux et livratison rapide, mais presque double prix que le prix d'origine chez renault si on ajoute la livraison (80€ env au total) s'ils supportaient encore leur cleitn, helas
Galere à acceder pour démonter la durite derrier emoteur coté FAP, galere. Je n'y a arrive pas, si vous avez des idées
Posté : 12 avr. 2025, 12:45
par Free_Man
abdelebest@live.fr a écrit : 13 juin 2023, 21:11
Bonjour AbdelBest
Je suis dans tonb cas, mais je n'arrive pas à acceder à la partie derriere le lmoteur coté fap
Comment as tu fait? galere
Si quelqu'un a une procedure/idée, je suis preneur svp
je ne trouve pas de referencement de MR sur dialogys non plus
Merci à tous
Posté : 24 mai 2025, 20:10
par Alexfly
Free_Man a écrit : 12 avr. 2025, 12:45
Bonjour AbdelBest
Merci à tous
Salut !
Pour ta pièce il est possible qu'elle ne soit plus disponible en sav.
Si tel est le cas il va falloir bricoler... Perso je eu le même soucis et j'ai pu refabriquer une pièce avec un manchon en laiton, de la durite souple en silicone que tu pourra courber sans la pincer et de bons colliers. Au final tu peux faire une réparation propre et solide.
J'ai évoqué mon problème dans ce poste :
viewtopic.php?t=32717
Pour l'accessibilité, ça se joue entre sous la voiture, plaque de protection déposée et par dessus, filtre d'habitacle, bocal de liquide de refroidissement et de frein et durite d'aspiration d'air déposée.
Tu te couche a plat ventre sur ton moteur et tu passes les bras entre le moteur et la caisse.
Tu aura accès au turbo. Les durites ne sont pas loin.
Éclairé bien la zone.
Tiens nous au jus...
