toit ouvrant
Posté : 12 août 2007, 09:49
par bretspace
Je souhaiterai installé un toit ouvrant si possible electrique mais surtout adapté à l'espace.
Je cherche uniquement le toit car je le poserai moi même, mais je ne trouve pas de toit suffisament grand dans les centres autos.
Avez vous des infos pour en acquérir un ? Merci d'avance
Re: toit ouvrant
Posté : 12 août 2007, 12:42
par tchang
oui il faut les TOE spécifiques renault espace 3 sinon tu as réson ca passe mais c'est pas térible :roll:
Re: toit ouvrant
Posté : 12 août 2007, 17:34
par Carfaou
bonjour.
moi j'en le T.O. electrique d'origine
Achaeté en pièce détaché chez renault, sauf le contre cadre fournit par matra fu qu'il n'était pas référence avec d'autre petite pièce.
de plus si tu veux mettre ce toc il faux que tu change tes rails de gallerie et que tu vérifies d'avoir le cablable du toc dans le plafonnier, et regarde sur ta platine fusible si il y a le fusible, moi c'était le cas.
en sachant en plus qu'il n'y a pas guidane pour la pose tu toc il faut s'en faire un( le mien je me l'était fait avec le carton du toc.
60 25 313 866 TO COU.DEFL.VENUS 751.88€HT
60 25 370 421 KIT G.JONCT.TOC G 1.74€HT
60 25 370 422 KIT D.JONCT.TOC G 1.74€HT
60 25 308 724 VIS ETANCHE TOC 2.03€HT X4
60 25 309 980 RIVET 4,8 X 12 0.69€HT X 12
60 25 307 380 CLE FINITION TOC 8.96€HT
60 25 370 490 CAPOT MOTEUR TOC 199.54€HT
60 25 370 491 AGRAFE CAPOT TOC 3.36€HT
60 25 307 482 LONGERON GALERIE 30.28€HT X2
60 25 301 156 INTERRUPTEUR TO 26.01€HT
60 25 308 627 BRIN ANTENNE RADI 13.27€HT
Plus à rajouter le contre cadre qui est à environ 240€HT
Prix facturé en Mars 2005
Moi perso j'ai en réduction chez Renault donc celà ma couté moins chère.
Celà fait quand même une somme et àpres du temps pour la poser
Re: toit ouvrant
Posté : 12 août 2007, 21:55
par tchang
ou la la , c'est pas donné ca TOE :shock:
Re: toit ouvrant
Posté : 13 août 2007, 17:26
par bretspace
Effectivement 1000 euros pour un toit, aussi beau soit il, je ne le ferai pas.
Je cherche plutot un produit type webasto mais de grand model.
Merci pour vos réponses
