J'ai testé : la peinture en bombe à la teinte du véhicule
Publié : 21 juil. 2023, 22:39
depuis des années, je déplore la dégradation du vernis de mes rétroviseurs. L'intégralité de la peinture du véhicule est impeccable (carrosserie et bouclier) mais celle sur les rétroviseurs n'a pas résisté au temps (17 ans à dormir dehors sous la neige en hiver et au soleil en été). Je me suis donc lancé dans une tentative de rénovation à l'aide de bombe de peinture réalisée à la couleur du véhicule (selon le code constructeur). On trouve facilement sur le net des vendeurs proposant ces peintures en bombe.
J'ai volontairement choisi de recouvrir la couleur par un vernis mono-composant (toujours dispo chez le même vendeur). Un vernis bi-composant s'avère plus solide mais une fois la bombe percutée, le mélange doit être utilisé dans les 24 heures. Je conserve donc mes deux bombes (peinture + vernis) pour un éventuel usage futur.
Le résultat est parfait mais exige une sérieuse préparation du support (ponçage à l'abrasif à l'eau afin de retirer l'ancienne peinture / compter 20 à 30 mn de ponçage par pièce). La mise en peinture se fait en deux ou trois couches fines (ne pas avoir la main lourde) et le dosage du vernis requière un geste précis (pas assez, ça ne brille pas et trop, ce sont les coulures).
Pour un coût maîtrisé (environ 37 Euros port compris : peinture + vernis), mes rétroviseurs ont retrouvé leur jeunesse. Une très bonne expérience qui permet de se débrouiller tout seul en cas de besoin de repeindre un petit élément, sans passer par un carrossier.
