Moteur "boite" + voyant
Posté : 02 août 2023, 18:52
par Bories
En reprenant le dernier message de mon fil sur l'échappement (qui doit avoir une fuite) et où j'avais écrit "mon moteur boite"...je poursuis ici sur ce sujet !
Je supposais qu'il y avait une question d'age des bougies et/ou du faisceau HT ; j'ai donc tout changé.... pour RIEN.
de plus le voyant :
s'allume !
J'avais lors de mon essai précédent roulé un peu : 500 m. et constaté que le moteur tournait mieux après ! (je ne me souviens plus pour le voyant mais je crois qu'il était éteint...) Je vois la voiture "de temps à autre" selon mes disponiblités...
Quel pourrait être l'origine de cette situation aussi bizarre.
Merci d'avance
Re: Moteur "boite" + voyant
Posté : 02 août 2023, 19:09
par grostoto
Voyant allumé = code defaut = lecture au diag.
Quelle carburant ?
Le jeu aux soupapes est bon (contrôler récemment ) ?
Posté : 03 août 2023, 09:53
par Bories
Merci grostoto mais je ne comprends pas la première ligne... pas de code défaut affiché ...
Le carburant : essence 95. Le pb de ce côté vient que je n'utilise plus beaucoup la voiture.... suite à un CT defectueux elle est en stationnement (abrité) en extérieur depuis plus de 6 mois...et que "dernièrement" il n'y avait plus d'essence et donc j'en ai ajouté 3 ou 4 litres... "dernièrement veut dire il y a 1mois et demi...." . J'ai bien du GPL et effectivement j'avais constaté qu'au GPL ça tournait mieux ! Mais du côté GPL j'ai une fuite aléatoire que je n'ai pas réglée.... (j'avais posté la-dessus ; j'ai eu des réponses mais en fait comme la voiture est stationnée à près de 1000 km du domicile les interventions sont épisodiques ! )
Le jeu aux soupapes n'a pas été réglé depuis mon changement de moteur : environ 40 000 km....
Il semblerait que le problème vienne du carburant... Je vais déjà tenter de régler la fuite GPL qui est aléatoire...
Merci encore pour ces indications.
Cordialement
Posté : 03 août 2023, 11:00
par grostoto
Bin si, si le voyant diag est allumé, il y a forcément un code defaut (canclip).
Posté : 03 août 2023, 11:34
par EAime
Peut-être aussi un carburant un peu ancien, donc un peu altéré..
Posté : 06 août 2023, 15:05
par Bories
bon, je vais faire le plein de 2 bidons de 5 l de carburant frais... Je n'ai rien fait et la voiture est restée des mois sans rouler... avec un niveau d'essence très bas...
C'est à ma portée ce genre de manip !!! sourire
Merci bien....
