Problème Radar de Stationnement
tuner25
Sur mon Espace 4 de 2013 j'ai un défaut de radar de recul, je précise que j'ai acheté le véhicule avec ce problème.
Voici le code défaut remonté au diag:
DF004: Capteur Extérieur Droit, Anomalie électronique interne
DF016: Capteur Avant Extérieur Droit, Circuit Ouvert ou Court Circuit à la masse.
J'ai testé mon capteur sur un autre emplacement (du côté gauche) et il est bien fonctionnel, je pense donc que mon problème se situe au niveau de sa fiche ou câblage ou du calculateur d'aide au stationnement.
Je vais donc devoir déposer le pare choc avant pour analyse de la connectique.
Je voulais savoir où se situe le calculateur d'aide au stationnement?
tuner25
Re: Problème Radar de Stationnement
Je réponds à ma question, pour ceux qui chercheraient ce calculateur, il se trouve à l'arrière droit dans le coffre.
J'ai réussi à effacer le défaut DF016, il reste le DF004: Capteur Extérieur Droit, Anomalie électronique interne.
J'ai testé le calculateur à l'aide de cette procédure:
1.DEF : Anomalie électronique interne
CONSIGNES:
Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé.
Le défaut est déclaré présent suite au passage de la marche arrière.
Particularités : 1 bip de 5 secondes sonnera et le système se désactivera.
Couper le contact et débrancher le connecteur 16 voies pour éviter un court-circuit calculateur.
Débrancher le connecteur 12 voies du calculateur et mesurer la résistance en contrôlant entre la voie 4 et la
voie 11 du calculateur.
Le calculateur doit avoir une résistance de 172 kohms.
Si Court Circuit : changer le calculateur.
Puis mesurer la résistance entre la voie 4 et la voie 8 du calculateur.
Le calculateur doit avoir une résistance de 100 kohms.
D'après ce test, je n'ai aucune valeur entre la voie 4 et la voie 8 du calculateur.
J'en conclu donc que mon calculateur est défectueux.
Voici la référence de mon calculateur 8201316095.
J'aimerai savoir s'il est possible de monter une autre référence de calculateur car je n'arrive pas à trouver cette référence en occasion?
Biensur, je suppose qu'il faut un calculateur issu d'un véhicule produit après 2005 avec protocole CAN et présence radars de stationnement Avant et Arrière.
Merci d'avance pour votre aide.
CONSIGNES:
tuner25
Voici une photo de mon calculateur d'aide au stationnement:
- gege08
tuner25
Merci je l'ai aussi vu mais beaucoup trop cher.
Cdlt
- gege08
moins cher, mais je ne parle pas Hollandais
https://www.boonstraautoparts.nl/aanbod ... e/13643879
en tapant la ref dans google, il y a de la dispo, mais bien plus cher que 100€
tuner25
Je reviens vous donner des nouvelles car mon problème persiste.
Auriez-vous la procédure de diagnostique MR363 87F ???
JPADAL
Bonjour, est ce que vous savez que même si vous trouvez un module avec ce numéro, il faut également qu'il soit encodé pour votre véhicule?
Je sais cela depuis peu à mes depends. Et je vais peut être ouvrir un fil sur le sujet car Renault cherche à m'arnaquer, c'est a dire que pour résoudre une panne générale de l'aide au stationnement ils m'ont changé le module, en ont encodé un neuf... et le pb est toujours là! Et ils disent que je dois le payer car il est encodé pour mon véhicule! Ca, c'était il y a 1 heure au téléphone. Bagarre en perspective...
Voir la réponse d'EAime sur un précédent sujet : le calculateur n'est apparemment pas encodé !
- Carlito34
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
Sur mon Espace 4 de 2012 j'ai également les radars arrières qui ne fonctionne pas. La particularité est que je n'ai aucun "bip" au passage de la marche arrière, mes feux de recul fonctionnent et quand j'appuie sur le bouton pour désactivé ou réactivé les radars rien ne se passe ni affichage au TDB. Les fusibles sont OK aussi. J'ai acheté ce véhicule avec ce disfonctionnement. Je me suis dit que c'est certainement le boitier dans l'aile arrière droite qui est hs mais bon. Si quelqu'un a une info sur cette panne avec ces caractéristiques je suis preneur car pas trouvé de sujet semblable au mien sur le forum. Merci d'avance.
Espace IV 2.0 dCI 130 de 2012 - 25th - 220000km
BMW 318d Touring de 2007 - 310000km
Fiat 500e 42kw 118ch de 2022 - 10000km
Ca peut aussi être le buzzer qui est HS, déjà vu.
Tut tut
- Finition : Alyum
Bonsoir tout le monde,
Je profite de ce poste pour vous exposer mon problème.
Pareil que les posts précédents, je n'ai ni feux de reculs ni radar (véhicule acheté comme ça).
J'ai d'abord changé les ampoules arrières, et ce week-end j'ai changé le contacteur (Contacteur de feu de recul FAE - 40998) derrière la batterie (sur la boite de vitesse ? je suis un bricoleur du dimanche, désolé....).
ça ne fonctionne toujours pas.
Quelles peuvent être les autres possibilités, pannes, sur lesquelles je puisse agir avec un niveau de connaissance faible en mécanique auto ?...
Je vous remercie !
Je vous remercie !
Espace IV de 2006 Alyum Plus 136 000 kms
- gege08
tu peux shunter les deux fils sur la prise (celle du fil, pas sur le contacteur), si tes feux s'allument, c'est que le soucis vient bien du contacteur ou de la pièce qui l'enclenche.
Pour tester le contacteur, tu le branches sur la prise et tu l'enclenches à la main, si tes feux s'allument, soucis avec l'enclencheur (déjà vu sur un 807 sur le forum dédié)
tuner25
Salut,Carlito34 a écrit : 27 nov. 2023, 17:43 Bonjour,
Il faut rester appuyer plusieurs secondes sur le bouton pour activer/désactiver la fonction aide au stationnement, ce n'est pas un bouton à impulsion qui prend instantanément la fonction.
Cdlt,
Tut tut
- Finition : Alyum
Ok merci !!!!gege08 a écrit : 27 nov. 2023, 19:47 tu peux shunter les deux fils sur la prise (celle du fil, pas sur le contacteur), si tes feux s'allument, c'est que le soucis vient bien du contacteur ou de la pièce qui l'enclenche.
J'ai pas bien compris pour le shuntage des fils, mais peut-être que lorsque je serai devant les éléments en question, ça me semblera plus clair.
Pour le test manuel du contacteur, j'avais failli le faire, et puis, pris d'un élan d'optimisme, j'ai tout remonté ... et constaté ensuite que ça ne fonctionnait pas...
Je suis bon pour redéposer la batterie, le support batterie, le .... pfff...
- gege08
tu débranches la prise, et tu glisses un fil entre les deux contacts qui sont dedans, tu verras ainsi si tes feux de reculs s'allument ou pas
Attention, il peut y avoir 3 fils sur le capteur. Il détecte la marche arrière, mais aussi le point mort, pour éviter le démarrage avec une vitesse (sur phase 1 du moins).
Pour sortir le capteur avec une douille de 24 longue, pas besoin de démonter la batterie et son bac. On y arrive juste en poussant ce qui gêne.
- gege08
j'étais resté sur des capteurs 2 fils
- Carlito34
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
Salut, oui j'ai déja essayé aussi mais mis à part la led rouge du bouton qui s'allume et s'éteint bien lors des appuis, il ne se passe rien d'autre.tuner25 a écrit : 27 nov. 2023, 19:51Salut,Carlito34 a écrit : 27 nov. 2023, 17:43 Bonjour,
Cdlt,
