Bonjour à toutes et tous
Je viens demander un peu d’aide suite à mon problème.
Renault espace 4 de 2007 300000kms
Jusque là tout va bien.
Cependant depuis 3 semaines , le voyant porte conducteur reste allumé au TDB quand je suis à l’intérieur
Je ne peux pas fermer la voiture de dehors , bruit 2 clics indiquant une porte reste ouverte.
La lumière bas de porte reste aussi allumé et les autres lumières intérieur aussi évidemment.
J’ai tout sur off pour éviter de vider la batterie.
J’ai changé pile carte
J’ai changé fusible
J’ai enlevé ampoule lumière bas de porte
Rien n’y fait.
En revanche si j’appuie 5 sec sur la fermeture intérieure
J’entends un clic et quand je sors toutes les serrures sont fermées sauf la fameuse porte conducteur.
Je reste persuadé qu’il y a une solution autre que le changement de serrure.
Je n’ai pas démonté la garniture pour accéder à la serrure
Car ça me semble complexe mais bon
Mon garagiste m’a dit que la serrure était hs
Prix occase 250€ plus montage 85€ ça fait cher.
Merci de votre aide et de vos suggestions
Bonne journée
Sylvain
Espace 4 voyant porte ouverte TDB
Re: Espace 4 voyant porte ouverte TDB
Petite question subsidiaire le temps de trouver une solution
Est ce possible de supprimer l’alarme indiquant qu’une porte est ouverte quand je roule ?
Merci à vous
Merci à vous
As-tu essayé avec la clé ?
Tu verrouilles de l'intérieur et tu fermes avec la clé de secours, contenue dans la carte
Ma serrure extérieure n’a jamais fonctionné
Je n’ai que la fermeture centralisée pour fermer et ouvrir la voiture avec la carte.
En revanche ce n’est pas la carte d’origine , est ce que ça peut jouer ?
- nagrrra
Salut, ce problème est connu, il provient d'un des contacteurs situés dans le mécanisme de serrure. Un (simple) contacteur défectueux n'envoie plus la bonne information à l'UCH et cela indique que la porte est ouverte, avec tous les désagréments que cela entraîne.
Il est possible de remplacer le contacteur, j'explique tout dans ce post : viewtopic.php?t=27596
Autre solution : remplacer le bloc serrure complet (mais si on opte pour de l'occasion, le problème risque d'apparaître dans un futur proche).
cela n'a pas avoir avec le verrouillage.. c'est une détection de portière ouverte (système intégré dans la serrure, qui détecte si la clenche est en position portière ouverte.
