J'ai un petit souci, lorsque mon rétroviseur cote conducteur s'ouvre, le réglage du miroir part en butée haute...
Il ne semble pas mémoriser la position.
Tout le reste fonctionne, le réglage du rétroviseur fonctionne tout à fait normalement.
J'avais lu quelque part que la mémorisation du réglage était gérée par le module lève-vitre...
Est-ce que l'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci à tous
Probleme memorisation reglage retroviseur conducteur
- Année : 2012
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
- Année : 2012
Re: Probleme memorisation reglage retroviseur conducteur
J'avais pas pensé à regarder du cote velsatis...
https://www.planeterenault.com/forum/ve ... 21733.html
A priori problème d'humidité dans les connecteurs...
Décidément la bombe contact est vraiment la meilleure amie des possesseurs d'espace...
C'est quasi la même auto que l'espace, hormis la forme. Mais oui c'est une bonne idée de creuser du coté, car trains roulant, moteur, electronique c'est (quasi) la même chose.
