[résolu] contacteur stops
Publié : 27 déc. 2023, 11:20
Bien qu'il doit y avoir moult sujets sur le sujet (!), j’en fais un nouveau
Un automobiliste me signale qu'aucun de les trois stops de fonctionnent... du coup contacteur, puisque de mémoire il y a au moins deux fusibles pour ça et ils ne font pas que ça.
donc questions sur le net et on me dit que c'est galère, qu'il faut être contorsionniste, alors je laisse tomber provisoirement
Puis, en vacances je me penche un peu plus (a genoux à côté de la voiture) je trouve le contacteur, un quart de tour puis ça vient tout seul, déconnexion (30 secondes) et tests.
Je serai curieux de savoir combien de temps de main d’œuvre compte Renault pour ces 30 secondes de travail
lumière sir 1-2, l'autre contact mi course sur 3-4, qui lui fonctionne.
démontage du truc et rien d'anormal. on remonte et ça semble marcher, plus qu'a commander un nouveau. voilà.
olivier
olivier
