Soucis carte espace IV
Maximotep
Finition : Argos/Latitude
Année : 2009
Message non lu par Maximotep »
Salut à tous,
J'ai utilisé la fonction recherche mais sans succès.
Voilà mon soucis:
J'ai une des deux carte de démarrage qui n'est pas reconnu (ou difficilement) par le lecteur de carte. J'ai démonté le lecteur et tout va bien dedans, il semble avoir été changé vu la date inscrite sur le boitier. Par contre elle déverrouille parfaitement le véhicule
La deuxième carte est parfaitement reconnue.
J'ai l'impression qu'il y a un faux contact quelque part à l’intérieur puisque la carte non reconnue fonctionne si j'exerce une pression vers le centre de la carte quand je inserts .
J'ai également vu que les cartes sont scellées d'origine donc impossible de l'ouvrir pour vérifier que tout aille bien dedans.
Est ce que ce genre de panne vous est déjà arrivé?
J'ai trouvé des cartes sur aliexpress, soit le boitier seul soit carte complète mais savez vous si on peut les reprogrammer facilement par la suite? Avec Renolink ça à l'air d'être faisable si j'ai bien compris
https://www.youtube.com/shorts/6zUiOhtGGSQ
nagrrra
Re: Soucis carte espace IV
Message non lu par nagrrra »
Salut, le problème que tu décris semble provenir d'un mauvais contact sur le circuit imprimé de la carte.
Je t'invite à la faire réparer par "le télécommandier" qui connait parfaitement le problème et tu retrouveras ta carte d'origine en quelques jours (son site se trouve sur le net avec le coût des prestations).
Inutile de chercher à démonter la voiture ni acheter une coque de rechange en Chine, des solutions se trouvent en France à coût modéré.
gege08
Message non lu par gege08 »
on peut acheter les coques en chine, mais uniquement quand l'ancienne est cassée, où que l'on doit la casser pour accéder à l'intérieur.
mais il est vrai que si un réparateur est en France, autant lui envoyer la carte et la récupérer réparée
:wink:
Maximotep
Année : 2009
Merci pour vos réponses, je pensais que certains auraient déjà fait ça ici.
Je note l'adresse pour plus tard.
La carte avait déjà était démonté au final, j'ai passé un coup d'alcool isopropylique et j'ai pu l'ouvrir sans problème.
Les deux pattes de la bobine centrale (qui sert probablement d'antenne) ont été mal ressoudé. J'ai passé un coup de fer pour le remettre correctement et tout refonctionne.
C'est probablement pour ça que ça fonctionnait quand j’appliquai une pression sur le dessus de la carte.
.... merci pour le retour.
