Démontage sièges avant électriques à mémoire et airbag.
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
J'ai un Espace IV Initiale de 2007 avec des sièges en cuir gris : tristounet!
J'ai l'opportunité d'avoir des sièges crème d'une voiture de 2011.
Mais je m'inquiète de savoir si je peux faire le changement sans problèmes sachant que mes sièges sont électriques avec airbag.
Puis- je procéder au changement sans risquer de tout foirer?
Si oui, quelle est la meilleure façon de faire?
J'ai réussi à desserrer les 6 vis torx des rails du siège passager, mais j'ai abîmé l'empreinte d'une vis du siège conducteur.
Sont-ce ces vis qu'il faut enlever? ( Pardonnez ma façon de m'exprimer :? )
Les airbags et toutes les fonctions des sièges seront-ils conservés ?
Comment faire pour que tout aille bien?
Merci de vos conseils.
Meilleurs vœux
Re: Démontage sièges avant électriques à mémoire et airbag.
SAlut
le risque c'est d'avoir un équipement pyrotechnique non compatible.. 2007 à 2011, ça fait beaucoup..
mais tu ne le sauras qu'en essayant.
gege08
Message non lu par gege08 »
déjà que chez renault, de 2008 à 2008, avec la même boite, le même moteur, la même finition, ils arrivent à avoir deux cardans droits différents :lol:
