Cliquetis à chaud 3.5 V6
Moi123
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Moi123 »
J'ai des petits cliquetis à chaud quand j'accélère, quand je roule en ville par exemple ( donc allure normal ) du moins je ne les entend que là.
Je ne les entends pas directement dans la voiture mais par eco sur les bâtiment fenêtre ouverte.
Mes niveaux sont bons
Vidange moteur Ok. ( suivi ok )
Vidange de boite ( pas de suivi et huile pas très belle ) je viens de remplacer déja 3.3L ( ça le faisait avant )
Les vitesses passent très bien.
Pas de voyant.
Pas de bruit en accelerant à l'arrêt.
Avez vous déja eu ça je séche là ?
Modifié en dernier par Moi123 le 20 avr. 2024, 07:46, modifié 1 fois.
Espace IV 3.5 V6 BVA Court
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Re: Cliquetis à chaud
.... ça se produit à quel régime moteur et avec quel carburant :?:
:idea: .... merci de bien vouloir renseigner ton profil.
Moi123
Dans les 2000/3000 t/min ( Ethanol 50/SP 50 )
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
on parle de quelle motorisation ?
Moi123
Desolé, c'est marqué dans ma signature, 3.5 V6.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
:idea: .... pour ce problème de cliquetis, un essai avec un plein d'un SP98 de pétrolier serait intéressant :?:
:idea: .... pour renseigner ton profil, (re)lis Image
Moi123
Ok merci je vais essayer, mais ça le ferais à froid aussi non ?
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Gui3gui
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
La pompe à eau peut être ?
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Tyrannosaure »
Les bougies pour commencer ont combien de km?
Espace 4 2.0 DCI 175CV 311000~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
Moi123
Les bougies sont neuves, j'ai essayé de rouler qu'au sans plomb, toujours le même problème, par contre aujourdhui le bruit est vraiment inquiétant.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
La chaîne qui lâche ?
Un poussoir ?
Moi123
Franchement je sais pas, pourtant je suis pas trop mauvais mais va trouver un bruit qui resemble plein de choses, peut être plein de choses et que tu ne peut pas situer :? ( j'ai pensé à rouler capot ouvert, m'asseoir sur la calandre et ma femme roule :mrgreen: )
Demain il va chez Renault, j'ai pas envie de tout demonter pour rien et j'ai pas envie de tout casser à rouler comme ça, je verrais bien.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Moi123
Bon c'est bon j'ai étais chez Renault avec un bruit et je suis repartis avec une panne :roll:
Je pense qu'il m'ont coupé un fil au niveau du capteur de villebrequin, il a du mal à démarrer maintenant et quand j'enleve le défaut il ne démarre plus du tout :oops:
J'ai le défaut "circuit de capteur de villebrequin" mais c'est pas eu apparemment :roll: ( ils ont cherché du jeu au niveau courroies d'accessoires )
Bizarrement j'ai pas payé ...
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Sigma
Message non lu par Sigma »
tu as une pseudo facture du passage au garage quand même? Parce que c'est un peu trivial de créer une panne et de laisser le client se débrouiller...
J'essaye de trouver un truc qui pourrait expliquer ton souci dans les docs... mais d'une je ne connais pas ce moulin et de deux il n'y a pas grand chose qui saute aux yeux à part les déphaseurs d'AAC peut être. Mais dans ce cas tu devrais avoir d'autres symptomes.
Alors plusieurs questions:
as-tu fait un réglage du jeu aux culbuteurs (je ne sais pas si c'est d'actualité sur le V4Y)?
se pourrait il que ton bruit vienne plutôt de l'échappement ( un silent bloc ou un petit trou)?
Si tu veux controler l'état des fils du capteur PMH ou d'essayer de nettoyer les contacts:
Capture d’écran_2024-04-19_20-28-28.png (47.53 Kio) Vu 5280 fois
edit: pour le jeu aux culbuteurs j'ai trouvé une info ici même
viewtopic.php?t=36445
marcus67
Message non lu par marcus67 »
As tu un garage ? Car dans ce cas , recherche si tes cliquetis sont présents mot tournant sans rouler .
Essais à faire dans le garage ( ATTENTION aux vapeurs d'essence ) , tard dans la soirée , car moins de bruits extérieurs et la nuit les sons sont plus audibles .
Moi123 a écrit : 18 avr. 2024, 14:27 Les bougies sont neuves, j'ai essayé de rouler qu'au sans plomb, toujours le même problème, par contre aujourdhui le bruit est vraiment inquiétant.
Les 6 bougies ET les bobines ?!
Moi123
Sigma a écrit : 19 avr. 2024, 20:49 Salut
Slt non pas de facture, il m'a laissé partir en me disant "il y a un voyant mais il va s'enlever" quand je lui ai dit que j'avais un diag il a changé de tête, j'ai pas compris sur le coup.
Nan je n'ai pas fait le jeu des soupapes, mais je n'ai pas de cliquetis au ralenti.
Effectivement le bruit pourrait venir du pot et surtout du cata, mais pourquoi que à chaud ?
Merci pour l'image :wink:
marcus67 a écrit : 19 avr. 2024, 21:04 Salut
Non je n'ai pas de cliquetis au ralenti, que en charge :?:
EAime a écrit : 20 avr. 2024, 00:06
Oui bobine comprise, mais de toute façon le moteur tourne comme une horloge, aucun raté et toute sa puissance est dispo.
Je vais continuer à chercher, je vais déja commencer par regler le problème du PMH et ensuite refaire une bonne vidange avec un additif.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Re: Cliquetis à chaud 3.5 V6
Pas de facture pas de responsabilité sur l'intervention.. CQFD.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
grostoto a écrit : 18 avr. 2024, 15:56 La chaîne qui lâche ?
Un poussoir ?
pas de poussoir sur le 3.5
alors réglage des jeux..
Moi123
grostoto a écrit : 20 avr. 2024, 10:46 Pas de facture pas de responsabilité sur l'intervention.. CQFD.
Bon pour la panne chez Renault c'est le capteur PMH qui avait laché :| ( pas de bol vraiment ) mais pourquoi ils ne me l'ont pas dit au lieu de me foutre dehors ? :roll: ( je les ai vu mettre la valise plusieurs fois ) forcement c'était suspicieux.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Bin pour ne pas le payer... vu qu'il marchait en arrivant, ils sont responsables..: pas de facture, pas de responsabilité.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Moi123 a écrit : 25 avr. 2024, 16:02
Ils en ont trouvé un pour le remplacer ?
Moi123
Espace443,5 a écrit : 25 avr. 2024, 19:17
Non c'est moi qui l'es acheté sur Autodoc.
INITIAL Phase 2
2006 222.000km
Espace443,5
Année : 2009
Moi123 a écrit : 25 avr. 2024, 21:07
Ok, tu nous diras si ça fonctionne bien:
il y a pas mal de messages sur le forum, notant la difficulté à trouver un capteur PMH vraiment compatible avec le 3,5 v6, malgré le descriptif d'autodoc ou autre.
