dépose radiateur vanne EGR
Posté : 06 mai 2024, 12:07
par dadoo_27
j’ai un souci de fuite, à priori sur le radiateur de la vanne EGR de mon Espace, 2008, IV Phase 2 2.0 dCi 150cv Boîte auto…
Est ce qu’il existe un tuto sur son changement? Si, oui, merci de m’indiquer où le trouver…ou un éclaté permettant de visualiser le montage…
A défaut, est-il facile à démonter lorsqu’on a déjà déposé la vanne EGR et la durite que la relie au radiateur?
Pour l’instant, je continue à rouler avec en surveillant le niveau de liquide de refroidissement qui ne bouge quasiment pas : pas de pb de démarrage, ni de perte de puissance, etc..mais toujours le voyant « moteur » et ce satané message « Anti-pollution à contrôler »
D’avance merci
Re: dépose radiateur vanne EGR
Posté : 06 mai 2024, 13:24
par Sigma
si tu connais le type de ton IV (noté JK__ ) tu peux trouver les éclatés ici:
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... VsdA%3D%3D
Posté : 09 mai 2024, 16:43
par dadoo_27
pour Sigma:
Merci pour la réponse et le lien
le type, c'est JK04...mais je n'ai rien trouvé concernant la vanne EGR et son refroidisseur/radiateur...
je cherche toujours!
Posté : 10 mai 2024, 13:24
par 25th
pendant le confinement j'avais tout démonté car je pensais que le radiateur d'egr fuyait . j'avais trouvé des gouttelettes dans l'intercooler.
j'ai donc tout démonté, nettoyé et remonter avec un radiateur neuf commandé sur ebay.
j'ai ensuite testé l’étanchéité du dit radiateur mais pas de fuite ,je l'avais changé pour rien mais je l'ai revendu rapidement pour un renault trafic.
j'ai retrouvé quelques photos
Posté : 10 mai 2024, 13:32
par 25th
Posté : 16 mai 2024, 15:36
par dadoo_27
Bonjour à tous
MERCI à 25th pour ses deux réponses avec en prime « photos". Super!
Après avoir regardé de plus près, il me semble que la dépose/repose de la vanne EGR ( déjà déposée et nettoyée à 100,000 km, puis à 200.000km) doit être à nouveau nettoyée suite au pb sur le radiateur de cette vanne qui a fui…j’ai du rajouté du liquide de refroidissement, mais plus rien maintenant…
Je roule, depuis un mois avec (1500km environ), en surveillant le niveau, mais rien. ..le moteur tourne bien, pas de perte de puissance,…Je recherchais justement les documents me permettant de faire la réparation par mes soins, ou si trop inaccessible par le garagiste local qui m’a déposé/reposé la vanne EGR faute de disponibilité du radiateur fautif…
A suivre!
Posté : 16 mai 2024, 18:40
par dadoo_27
re-Bonjour
Question subsidiaire: quel risque à continuer à rouler ainsi encore pendant trois mois ?
D’avance merci
Posté : 16 mai 2024, 19:01
.... pourquoi trois mois
,,;;.si présents les pots catalytiques ne vont peut-être pas aimer.
Posté : 16 juin 2024, 18:36
par dadoo_27
J’ai commandé et changé la vanne EGR pour 99,97€ ( port compris) puis éliminé le défaut P049, de mémoire) à l’aide de mon boitier ODB2… je n’ai pas osé changer le radiateur de refroidissement des gaz: on verra si la fuite supposée est bien là…et si je trouve un tuto sur le sujet…
Posté : 25 juin 2024, 15:22
par dadoo_27
lors du remontage, j’ai constaté une fuite sur la durite intercooler vers le collecteur d’admiision, avec capteur. J’en ai commandé une que je poserai jeudi à réception. Y a-t-il une astuce pour déposer « facilement » le collier du bas?
D’avance merci !
Posté : 26 juin 2024, 19:12
par dadoo_27
Bonjour à tous
J’ai reçu ce jour la durite intercooler (820 090 7826) vers le collecteur d’admission…acheté chez Renault 272€…
Faut-il vraiment déposer le pare-choc pour déposer-reposer la partie basse de cette durite ????
Merci pour votre réponse….
