Tableau de Bord et Centralisation à Distance
LudoSafr
Message non lu par LudoSafr »
J'espère ne pas faire de doublon
Ayant parcouru le forum en long et en large, je ne pense pas .
Est ce que quelqu'un à la solution pour faire fonctionner la centralisation à distance à nouveau après remplacement du compteur ?
J'ai essayé l'apprentissage via le bouton de centralisation habitacle, ça ne fonctionne pas .
les deux télécommandes en ma possession fonctionnement " Vérification faite avec l'ancien compteur "
La récupération de la platine réception RF ne change rien .
Acquisition de la CanClip, je n'arrive a rien .
Voulant vraiment récupérer cette fonction d'origine, et ne pas passer par un module externe pour conserver l'authenticité .
J'espère que quelqu'un pourrai m'aider ...
Merci d'avance.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Tableau de Bord et Centralisation à Distance
Bonjour ,
Tu n'as changé que le compteur ?
Après changement du compteur as tu retrouvé ton kilométrage d'origine ?
Yves
