Dépose radiateur de recyclage des gaz
dadoo_27
Message non lu par dadoo_27 »
Bonjour à tous …et merci d’avance!
Mon garagiste m’a signalé que mon message « pollution… » venait de la vanne EGR et d’une fuite d’eau sur ce radiateur Valeo 880255X.
J’ai déposé la vanne… mais je bloque car je ne vois pas comment déposer ce radiateur du côté droit= raccordement à l’échappement..Que faut-il démonter pour y accéder?
D’avance merci…à ceux qui l’ont fait!
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
dadoo_27
Re: Dépose radiateur de recyclage des gaz
Help !
Personne n’a fait cela ?
:idea: .... en attendant les futures réponses, merci de bien vouloir renseigner ton "PROFIL" sur le forum.
:idea: .... pourquoi avoir ouvert ce nouveau fil :?:
.... alors que tu as déjà ouvert un fil sur ce sujet
viewtopic.php?t=40042
:idea: .... il faut continuer sur ton fil initial :wink:
+1.. on ne sait même pas de quelle moteur on parle... donc pas facile de répondre..
La suite sur le topic initial sujet verrouillé.
Verrouillé
