Problème soufflerie habitacle
Hph70
- Année : 2010
Bonjour, je possède un espace 4 de 2006 avec la climatisation manuelle ( pas d'affichage de température sur les commandes)
Je n'ai plus de soufflerie donc pas de clim. Mon garagiste a fait des essais à la valise et les ventilateurs de mettent bien en marche. Je me penche sur la commande conducteur que semble HS. Savez-vous où trouver un module de commande manuelle ?
Malgré mes recherches impossible d'en trouver un .
Sinon y aurait il un moyen de contourner le boîtier ?
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
Hph70 espace 4 avec 135 000 km
Re: Problème soufflerie habitacle
Salut.
A mon avis pour ce type de pièce il faudra voir en occasion
Hph70
- Année : 2010
Hello, oui mais même en occasion impossible à trouver.
Tu as la réf de la pièce?
Tu as regardé sur ovoko ?
- gege08
il y a plein d'espace 4 en pièces détachées sur le bon coin, contacte les vendeurs, c'est ce que j'avais fait quand j'en avais eu besoin d'un arrière, ça m'avais coûté une vingtaine d'euros.
sinon, je ne voudrais pas dire de bêtise, mais les soucis de ventilation ne peuvent pas venir de résistances hs ?
Djak
Bonjour, voici un site ou j'ai déjà acheté des pièces pour le miens.
https://ovoko.fr/
https://ovoko.fr/
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
Hph70
- Année : 2010
Bonjour Merci à tous pour vos réponses.
Je regarde l'occasion depuis 1 mois mais pas de disponibilité. Le numéro de la pièce est :8200028445.
Le modèle numérique est facile à trouver lui, mais il n'est pas compatible.
Avec la valise les ventilateurs fonctionnent donc normalement c'est bon .
Pour info le reste des commandes fonctionne sur la commande, gestion des sorties, dégivrage et chauffage.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- gege08
en Lithuanie
https://shopcar.parts/en/autopart/52555 ... -switches)
en Allemagne
http://www.vik-autoteile.de/Renault-Esp ... 8200028445
à voir si toujours dispo
en Allemagne
Hph70
- Année : 2010
Merci gege08, j'ai déjà contacté les deux sites mais sans succès
Cordialement
Cordialement
Hph70
- Année : 2010
Je relance le poste, impossible de trouver cette pièce
. Y a-t-il la possibilité de passer en numérique, les modifications sont elle importantes.
- gege08
il ne te reste plus qu'à contacter les nombreuses annonces de 4 en pièces détachées au cas où, à mon avis en sélectionnant des modèles pas haut de gamme
- gege08
celui ci n'a pas les anti brouillards, avec un peu de chance, il a une clim manu
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2758023939
- gege08
lui, il a encore les commande chauffage, on ne sait jamais
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2402909590
- gege08
Hph70
- Année : 2010
Bonjour.
Merci gege08 je contacte les vendeurs
Bonne journée
Bonne journée
- gege08
on croise les doigts pour toi
Hph70
- Année : 2010
C'est vraiment la galère cette pièce
- gege08
- gege08
sinon, tu as essayé de le démonter?
Hph70
- Année : 2010
Bonjour à tous, j'ai enfin trouvé ma pièce
, mais bon ça ne marche pas mieux
. J'ai vérifié les fusibles ( super accessible
) ils sont ok. Il me reste les résistances à voir. Y a-t-il un moyen de les tester sans les démonter, car sans pont c'est coton
Merci.
Bonne journée
Merci.
Bonne journée
Lucarne
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Hello Hph70, j'ai ce même problème (Espace IV 2009 2.0 dCi 150 BA), il faut passer sous la voiture:Hph70 a écrit : 24 sept. 2024, 13:05 Y a-t-il un moyen de les tester sans les démonter, car sans pont c'est coton.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 19-a2.html
Je l'ai fait avec des chandelles et j'ai loué un pont aussi, les 2 sont faisables.
Attention, tu verras peut-être qu'un contact de rhéostat est cramé/fondu, si c'est le cas, le fait de le changer risque d'apporter une solution de courte durée car la source de la surpuissance est ailleurs.. en gros, ton nouveau rhéostat va cramer aussi à un moment donné. J'en ai fait l'expérience et je n'arrive tjrs pas à trouver la source du problème, une vrai galère car sans ventilation, la vie au quotidien est super pénible. : -(
Un indice, le désembuage de ma lunette arrière marche pas, j'ai l'impression que c'est lié au pb mais je n'arrive pas à trouver le schéma electrique (bonne version) de mon véhicule pour l'instant, je cherche... vraiment galère.
Bonne chance !!
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
Hph70
- Année : 2010
Bonjour merci pour l'info. J'ai changé les deux résistances, une avait été bidouiller (fils collés) et avait chauffé. Pour le moment ça marche à voir. Si tu trouves le schéma je suis preneur. Bon courage
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
BonjourLucarne a écrit : 24 oct. 2024, 12:33Hello Hph70, j'ai ce même problème (Espace IV 2009 2.0 dCi 150 BA), il faut passer sous la voiture:Hph70 a écrit : 24 sept. 2024, 13:05 Y a-t-il un moyen de les tester sans les démonter, car sans pont c'est coton.
Bonne chance !!
Pour le problème de désembuage de la lunette il faut regarder au niveau de la prise bleue dans l'aile arrière gauche.
La prise a tendance à fondre et les contactes ne se font plus.
- Fichiers joints
- prise bleue.jpg (28.73 Kio) Vu 1605 fois
