cavalier de fixation de flexible de frein avant (alias agraphe, fourchette ou clip)
PHAROS27
Message non lu par PHAROS27 »
Bonsoir à tous,
Je suis un revenant sur ce site, en effet :
Mon Espace 2 (1992 530 000km) est restée immobilisée environ 9 ans après l'avoir prêté à de la famille.
Ayant marre des voitures actuelles, sur lesquelles on ne peut faire quasiment aucun entretien (et bourrées de pannes "à la con") j'ai décidé de la remettre en service.
Après avoir passé le contrôle technique, afin de savoir si une remise en état était envisageable, je suis en train de corriger petit à petit les points critiques,
déjà fait (en plus des classiques vidanges + changement de filtres) :
- 4 pneumatiques
- amortisseurs avant
- câbles de frein à main
- flexibles de freins arrière
-"silent-blocs" de la tringlerie de boite à vitesse
- cerclages de fixation de réservoir de gazole (refait en inox)
- fuite sur pompe d'injection
- courroie de distribution (l'ancienne n'avait pas 20 000km mais plus de 10 ans)
- divers que j'oublie
Me reste à faire :
- Jauge/crépine du réservoir de gazole
- flexibles de frein avant
c'est à propos de ces derniers que je viens solliciter vos conseils (j'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé, peut-être suis-je passé "à travers"):
Lorsque j'ai voulu les démonter il me fut impossible de le faire coté conduite rigide !
Quelque soit la méthode employée (et il y en a eu de nombreuses) : échec !
Le seul résultat, à force d'insister, a été de couper lees tuyauteries rigides acier des deux coté:
J'ai décidé de les remplacer par des conduites cupro-nickel pré-serties
Et là se situe mon problème, mon incertitude :
Coté conduite rigide, les flexibles sont verrouillés par des (appellation d'origine Renault/Matra) "Cavaliers supports de flexible de frein" mais appelés ailleurs agrafe, fourchette ou clip.
Les miens ont été détruits dans les différentes tentatives de démontages des flexibles. Je suis donc allé chez Renault voir ce qu'il en était et bien sur "plus de stock" mais j'ai pu repartir avec la référence : 7700560788
le point qui me chagrine :
cette référence correspond à cette pièce :
Hors, sur ma voiture il s'agissait de clips fermés (je n'ai pas pu faire de photo) qui ne pouvaient se sortir que par démontage intégral de l’accouplement tuyau rigide/tuyau flexible. Ces clips pourraient ressembler à ça ou ça :
Sans titre.jpg (4.75 Kio) Vu 1254 fois
On distingue dans la fourchette Renault (première photo) une empreinte normalement destinée à la verrouiller dans la vis creuse de la conduite rigide,
Toutefois : d'après vous, cette fourchette ouverte peut elle remplacer sans risque de tomber les clips fermés qui étaient installés sur ma voiture ?
Je vous remercie
PS et EDIT : où peut-on trouver ces pièces en magasins (physiques, par en vente par correspondance) ?
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
Sigma
Re: cavalier de fixation de flexible de frein avant (alias agraphe, fourchette ou clip)
Message non lu par Sigma »
content de savoir qu'un J8S va reprendre la route :mrgreen:
J'ai trouvé les refs d'origine pour ces clips, voilà le détail:
Tu peux trouver la première ref chez autodoc par exemple, donc à tous les coups c'est trouvable ailleurs sans problème :wink:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/8200646065
Laisse tomber Renault pour les pièces, ils n'ont même plus celles pour les IV...
Baccaronze
La ref que Renault t'a donné (photo1, clip ouvert) est pour l'espace 1.
Apparemment sur l espace 2, ils sont revenu a du + traditionnel, on trouve le modèle de ta 2ème photo sur beaucoup de modèles. J'ai deja vu le 3eme modèle sur une 106, il se monte en lieu et place du 2ème.
PHAROS27
RE,
je vous remercie, je vais essayer de trouver ça chez un distributeur local
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
Je vois très bien le problème. J'ai aussi le flexible de frein avant côté passager qui refuse de se desserrer côté passager. J'avais voulu le remplacer par précaution, mais rien à faire. Clé à tuyauter, pince étaux, jurons, rien à faire à part avoir rendu l'écrou entièrement lisse. Heureusement, le flexible n'est pas trop fissuré et le contrôle technique m'a laissé tranquille. Mais il va bien falloir un jour tenter un démontage.
Pour la pièce qui sert à tenir le raccord, tu peux tenter d'en fabriquer une qui sera un peu plus épaisse dans un fer plat ou une plaque de tôle, style :
https://www.castorama.fr/plat-acier-gal ... 7_CAFR.prd
en 1,5 mm d'épaisseur.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
PHAROS27
Les conduites rigides ont été changées et je dois avouer que ces nouveaux tuyaux en cupronickel sont bien plus faciles à mettre en forme (y compris à la main) que les anciennes en acier
Pour ce qui est des cavaliers de fixation des flexibles, je les ai trouvés tout simplement chez un fournisseur local, AD Autodistribution NEOPARTS sous la référence Restagraf 11461
