Changement filtre gasoil 2.0 dci phase 4
Posté : 23 sept. 2024, 15:37
par atis
J'ai une espace 4 phase 4 (de 2013) 2.0 dci. J'aimerais changer le filtre à gasoil, mais je ne trouve nulle part la procédure pour la phase 4. En particulier, je n'ai pas la petite poire qui sert à purger l'air après le remplacement.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce qu'il y a à faire ?
Merci beaucoup !
Atis
Re: Changement filtre gasoil 2.0 dci phase 4
Posté : 23 sept. 2024, 20:54
par LeJeune6troeniste
S'il n'y a pas de poire, c'est qu'il y a une pompe de gavage. Après changement du filtre (le remplir avant si possible), il faut mettre le contact. Lorsque la pompe de gavage se tait, il faut couper le contact et recommencer. Ça peut prendre un peu de temps; ce qui est certain, c'est qu'il faut plusieurs coups de contact (il m'en a déjà fallu une vingtaine pour remplir un filtre vide).
Posté : 24 sept. 2024, 00:42
par Yacine51350
J’ai fais le miens en août dernier de mémoire.
Pareil un 2013 dci mais en 130.
Effectivement pas de poire pour réamorcer.
Une fois le filtre monté,j’ai simplement mise le contact,ensuite tu vas entendre la pompe de gavage émettre un bruit plus long que d habitude environ 30 secondes.j’ai retiré la carte de démarrage et je l’ai remis sans démarrer la pompe de gavage émet un bruit largement plus court,la troisième fois (fait par sécurité pour être bien sûr que le filtre et toutes les durites pleines de gazoil) c’était bon j’ai démarré au bout de la 4 eme fois c’était bon.
Pense à graisser Tous les joints fournis avec le filtre.
Bon courage.
@+ Yacine
