Changement de câble d'embrayage sur Espace 3 2.0 16V:
jlb
Message non lu par jlb »
septembre 2024
C'est assez simple de changer le câble sur ce modèle, si tout va bien, c'est-à-dire sans dépose d'une partie du tableau de bord, ça se fait en moins d'une heure.
- Commander le câble d’embrayage SACHS 3074 600 269 ou équivalent
- Bien repérer le cheminement du câble.
- Bien regarder comment il tient sur la pédale d’embrayage (l’extrémité de la pédale passe dans l’anneau de tirage plastique du câble)
anneau de tirage du câble d'embrayage
Anneau de tirage du câble d'embrayage
anneau embrayage.jpg (12.76 Kio) Vu 5487 fois
- Décroché le câble coté moteur.
- Bien se pencher sous le tableau de bord et décrocher le câble de la pédale embrayage
- Ouvrir l’anneau de maintien du câble sur le châssis, c’est derrière la batterie. Pour cela, avec le doigt, déplacer du bas vers le haut, la partie de maintien située coté habitacle.
- Déposer le câble. Rien ne retient le câble coté habitacle, tirez dessus, il vient.
- Reposez dans l’ordre inverse. Donc, commencez coté habitacle (poussez le câble dans la paroi entre moteur et habitacle), coté moteur suivre le cheminement de l’ancien câble. Attachez le câble à la pédale (pas facile, il faut arriver à voir), tirez sur le câble et attachez-le à embrayage, positionner le système de rattrapage automatique et refermer le collier de maintien (ici, il suffit de pousser la partie arrière vers l’avant de la voiture et il se clipse).
Procédez à un essai de la voiture.
Perso, j’ai mis de la graisse silicone sur l’anneau et de la graisse ordinaire au niveau du raccord à l’embrayage.
Si vous n’arrivez pas à fixer le câble à la pédale, pas de soucis, déposez la partie inférieure du tableau de bord en commençant par le cache en bas complètement à gauche. Une vis est cachée derrière la plaque des boutons dégivrage arr, réglage de hauteur de phare s’ils ne sont pas automatiques ; il suffit de déclipser cette plaque. Puis la commande d’auto-radio, le bloc autour du volant (attention au transpondeur de l’antidémarrage), le petit plateau en tissus entre le volant et le pare-brise, et enfin la partie basse sous le volant, au niveau des pédales. Ça vaut le coup d’essayer sans déposer tout ça.
