Radiateur de chauffage - Aerotherme
Bonsoir à tous,
Je suis en train de regarder l’émission Vintage Mecanic remise en état d'une golf 3 VR6
Petit problème le radiateur de chauffage fuit :(
Le remplacement de celui ci est un morceau de bravoure qui fait passer le changement d'aérotherme du 3 pour une opération bénine du niveau d'une vidange moteur !
Dépose des sièges avant, de tout le TDB, de la console centrale et des leviers Vitesse et frein à main, dépose de la baie de parebrise et du moteur des EG (et oui il y a des vis sous le capot pour tenir le TDB ) et j'en passe !
Bref on a de la chance dans notre malheur avec le 3 !
Re: Radiateur de chauffage - Aerotherme
Pareil sur la Xantia... Ça chiffre a une dizaine d'heure, moins si on connaît l'emplacement des vis.
