remplacement pommeau de vitesse
lerochelais
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par lerochelais »
J'ai voulu changer mon pommeau de vitesse qui partait en lambeau en le remplacant par un d'occasion. Problème aucun de ceux que j'ai testé ne s'adapte il s'enfonce bien mais impossible d'y insérer la bague...
J'ai beau chercher sur le net je ne trouve rien. Renaut m'en propose un neuf mais à quel prix...150 euros ! (faut croire que les pièces sont hors de prix sur l'espace 4)
Avez-vous peut être des pistes ?
Avez)vous déjà eu également le tissu du vélum qui se décolle ? Si oui comment y remédier ?
Merci pour vos retours
Julien
laurentb
Finition : Limited
Re: remplacement pommeau de vitesse
Message non lu par laurentb »
Sur mon ancien espace 4 de 2004, j'ai remis à niveau assez simplement mon pommeau sans rien démonter 8)
Ce qui s'use avec le temps, c'est le simili cuir.
Le plus simple, c'est de finir de séparer délicatement ce qui reste du "cuir" usé pour obtenir la forme de la pièce, juste sa découpe.
La coupelle avec le schéma des vitesses au sommet peut être enlevée avec un simple tournevis plat.
Ensuite, je suis allé dans un magasin de tissus pour acheter un coupon de simili cuir, dans mon cas j'ai pris noir car la sellerie intérieure était de ce type, ça coûte entre 10/15€ et tu pourras le réparer plein de fois.
j'ai découpé une pièce neuve en me servant de la forme de l'ancien usé, j'ai aussi "rajouté 3 mm" de plus en largeur sur tout le pourtour.
Ensuite avec un fil à coudre de la couleur adaptée j'ai commencé la couture du haut de la pièce sur environ 1,5 cm vers le pas, la partie haute devient donc un "cercle de la forme du support" sur le pommeau en plastique.
Une fois enfilé en position, j'ai bien positionné le bord dans la zone de fixation de la capsule du schéma, puis j'ai replacé le haut, à ce stade, le pommeau est comme neuf en haut et en partie ouvert en bas. Pour ma part, j'ai mis la couture à l'arrière comme sur l'original afin d'avoir le devant parfaitement lisse.
Il suffit ensuite de coudre jusque en bas, proprement en prenant son temps et le tour est joué, un pommeau tout neuf :D
Pour l'entretien, un fois par mois, lors du ménage, un chiffon doux avec du lait mixa bébé, pas cher, toucher propre et agréable.
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
laurentb
Finition : Limited
Voilà une photo du résultat quand j'ai vendu mon espace 4 en 2022 :D
Le lien vers la photo
Laurent
Pour les modérateurs, je ne sais pas pourquoi l'insertion de l'image même en très petit ne fonctionne pas...merci pour l'éclairage :shock:
Pour le pommeau je l'avais fait sur le mien. Acheté un neuf sur ebay ou autre, et installé. Obligé de bricoler un peu pour que la bague de marche arrière fonctionne bien, mais rien de bien compliqué. De mémoire, un ergot à limer.
