Baguette/garniture de jonction custode / portière
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Hello,
il me manque une pièce extérieure en bord de pare brise. Celle qui fait la jonction avec la portière. Une garniture/joint caoutchouc... Sans cette pièce, c'est moche, ça crée des turbulences bruyantes et l'étanchéité est plutôt bof.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment est fixée cette pièce et comment la déposer sans l'abîmer ?
Modifié en dernier par Raycop le 12 nov. 2024, 13:27, modifié 1 fois.
Re: Baguette/garniture de jonction pare brise / portière
Aurais-tu une photo ?
Je pense savoir de laquelle tu parles, je pense que c'est collé, mais difficile d'être sur.
, 301 560 km
- gege08
si ça fait la jonction avec la portière, ça doit être le joint de custode.
d'origine c'est collé avec un joint "mousse" double face.
bon courage pour le recoller, le pote qui travaille chez renault m'en a filé, ça ne colle pas terrible, il doit y avoir une préparation avant
Colle à pare-brise, ça marche du feu de dieu !
, 301 560 km
- gege08
certains ont essayé et ça ne tient pas (peut être pas tous), d'après le copain carrossier, il faut un primaire d'accroche normalement
Ah oui ? Je ne vais pas contredire le copain, c'est certain que ça ne fait pas de mal mais... quand j'ai remplacé mon pare-brise, le gars a collé un côté et laissé l'autre. Devine quel côté tient !
On va dire que j'ai de la chance alors, pour une fois je profite
, 301 560 km
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Par ma part, recollé avec du "Loctite 5910 Quick Gasket".
Cela fait des années et ca tienti hyper bien !
- gege08
en tout cas, chez certains ça tient et pas chez d'autres
perso, j'ai dégraissé, et mis la mousse, ça ne tient qu'aux extrémités.
le pire est de se dire que la même mousse tient pendant des années, puis se décolle et qu'on en chie à l'enlever de ce joint
je pense essayer autre chose, peut être la colle à pare brise, toujours entendu que c'était la colle la plus forte.
apparemment, il ne faut pas coller partout, ça sert de gouttière
Raycop
C'est donc collé...
C'est bien le joint entre custode et portière. L'ancien proprio a essayé un mastic bricolo qui n'a tenu que sur le montant (ça va être sympa à nettoyer avant de recoller)
Je retiens le Quick gasket de chez Loctite, j'ai déjà à la maison.
Plus qu'à trouver le joint...
Merci pour vos réponses !
- gege08
Re: Baguette/garniture de jonction custode / portière
en casse, ou sur le bon coin, il y a des particuliers qui vendent leur espace en pièces
- LoMas
- Finition : 25 Th
Bonjour, Je relance ce sujet car j'ai le problème de décollement de la gouttière custode porte avant droite (photo en pièce jointe :
https://photos.fife.usercontent.google. ... authuser=0
Si je nettoie en enlevant bien l'espèce de colle, et que je dégraisse/nettoie le support et la gouttière/joint, puis-je utiliser ce produit pour reposer la gouttière/joint PATE A JOINT LOCTITE 5910 Silicone Noir QUICK GASKET cartouche 100 ml ?
J'ai lu aussi qu'il ne faut pas coller tout du long ? Est ce vrai ? si oui quelques points de colle suffisent t'ils ?
J'attends vos retours les passionnés d'Espace IV. !
Je suis à l'écoute de toute astuce et conseils sur les Espaces 4 2.0 DCI 150 25 th
- gege08
le joint colle d'origine est sur toute la longueur, mais pas sur toute la largeur
- marcus67
j'ai eu ce soucis coté droit .
Une 1° réparation façon origine chez Renault qui a tenue 2 ans .
Début d'année j'ai failli perdre la gouttière .
Donc , nettoyage puis collage avec de la colle fixe tout que j'avais . Un cordon de colle , application et ça tient depuis .
Raycop
C'est marrant, moi aussi c'est le côté droit qui se fait la malle...
- gege08
moi, les deux
- LoMas
- Finition : 25 Th
Merci pour vos réponses.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
le droit aussi, il est du coup coincé dans sa partie haute entre le montant et la portière, je l'avais même oublié... je ne suis presque jamais de ce côté...
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Speedy gonzales
- Année : 2005
Nettoyage à l'alcool et colle Bostik Fixpro MSP 104 hybride polymère (auto & bateau). Cela ne bouge pas. Appliquer en suivant les instructions. 100% des collages qui ne respectent pas les instructions échouent.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
