Consommation de courant de la batterie, moteur arrêté
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Comme la batterie de ma 2.2dt a du mal à démarrer par ce temps froid, j'ai pensé que je devrais vérifier la consommation de courant au repos et aussi avec les portes verrouillées et l'alarme activée.
J'ai mesuré le courant avec les portes déverrouillées à environ 250 mA.
Avec les portes verrouillées et l'alarme activée, j'ai mesuré environ 450 mA.
Ma question est donc la suivante : est-ce tout à fait normal ou est-ce excessif ?
En outre, quel est le principal consommateur, sans compter l'alarme ?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Consommation de courant de la batterie, moteur arrêté
Comme décelé il y a quelques années, sur le 2.2DCI d'une Amie, j'avais une consommation électrique anormale, venant d'un plafonnier en court-circuit.
Même éteint, il était sous tension, donc chaud.
Son remplacement a réglé le problème.
Si cela peut t'aider.. :wink:
Verrouille tout, mets le multimètre pour vérifier la consommation, et enlève les fusibles un par un. Quand la consommation chute, tu pourras isoler le circuit coupable. Si tu as des fusibles dans l'habitacle, tu peux, porte ouverte, déclencher la clenche de verrouillage avec un tournevis et fermer à clef (surtout ne pas claquer la porte avant de la déverrouiller). Ensuite tester, et aviser.
+1 pour les plafonniers, a mettre tous sur off (j'ai eu le même soucis)
