Cablage origine autoradio pioneer
Posté : 09 déc. 2024, 20:21
Bonsoir à tous,
Je continue mon remontage et le probleme est que les prises et fils d'origine dans la boite à gants on été sectionnés et remplacés par un montage ....avec des dominos pour brancher un poste qui ne fonctionne pas..!!!
Donc voila ma question
est ce que le faisceau pour le montage /cables avec chargeur dans la boite a gants est il le meme que le montage/cables avec chargeur dans le coffre?
Quelles sont les differences à part bien sur la localisation du charguer? Ces charguers utilisent ils la mem prise din 5 broches?
Merci aux electriciens de leurs futures réponses!!
