Clignotement rapide clignotants
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Depuis ce jour, mes clignotants sont devenus ,rapides... droite et gauche...
En warning tout est Ok, les 4 ampoules fonctionnent.
Quelqu'un a déjà eu ce souci
A+?
Djak
Re: Clignotement rapide clignotants
Message non lu par Djak »
Sur les ailes aussi?
Un attelage sur la tuture?
Scénic 2 1.9dci
Finition : Intens
Les ailes, tout est ok...
L'attelage oui mais je ne m en suis jamais servis ni bricole dans le secteur
contriole avec les feux allumé (veilleuse, et veilleuse + stop) pour voir si tu n'as pas l'effet guirlande (vu que c''est noel..)
Oui, peut être un problème de masse
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Salut à toutes et tous,
@Totor33 , je viens de voir par hasard, le titre de ton article. Je n'ai pas de IV mais un 2 de 1993 et j'ai eu un soucis similaire que je détaille dans l'article Ampoules LEDs :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 9e74e7463d
Le problème se trouvait dans la centrale clignotante, mais je doute que ce soit pareil sur une machine aussi moderne que le IV qui ne doit pas avoir de centrale comme sur le 2.
Cordialement.
Astronaute.
Finition : Intens
Ce matin, je prends la voiture, je n ai touché à rien et tout est normal....
Va savoir Charles.....
Wutch a écrit : 17 déc. 2024, 08:03 Oui, peut être un problème de masse
tu as donc certainement la réponse.. renault et les masses, une longue histoire d'amour.
gege08
Message non lu par gege08 »
ou les bugs, c'est assez fréquent aussi, perso sur les clignotants, il m'est arrivé que l'on entend le tic tic du clignotant, mais rien au tdb ni à l'extérieur, j'ai arrêté la voiture coupé le moteur, fermé les portes et au redémarrage aussitôt, ça a refonctionné.
cette drôlerie n'est arrivée qu'une seule fois, contrairement à d'autres (rétros qui ne s'ouvrent pas au démarrage, ou qui s'ouvrent mais le droit a le réglage du gauche et vice et versa)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
j'ai eu aussi une fois, ou une période, je ne sais plus, les 4 ampoules fonctionnaient bien, puis ça a disparu comme c'était venu... j'ai un attelage mais je ne m'en servais pas à ce moment-là...
olivier (291 250 km)
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
