Je mets ce post pour un collègue qui a un espace 3 2l 16v.
Dernièrement il a changer sa pompe de da.
Il fait monter une neuve et là rebelotte la pompe lâche.
Il a du liquide de da qui remonte via le bouchon de remplissage du bocal.
Auriez vous une idée du soucis?
Pourquoi y a-t-il un retour au niveau du bocal?
En vous remerciant d'avance.
Pompe da hs....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Pompe da hs....
Re: Pompe da hs....
la purge a été bien faite ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Pompe da hs....
Salut Grostoto,
Je lui pose la question. Et ça peut être une cause?
Re: Pompe da hs....
ça peut.. si c'est mal purger, ça chauffe, ça cavite, et ça bouillonne dans le bocal.
peut ètre aussi un défaut..
Re: Pompe da hs....
Normale avec 90 bars dans le circuit, explique le pourquoi il y a un refroidisseur sous le plancher ...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Pompe da hs....
Je vois avec lui.
Merci les amis pour les renseignements
Je vois avec lui.
