![728](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/728.jpg)
kit admission
kit admission
bonjour a tous ,une question je voudrais monter un kit admission green storm sur mon espace 2,1 td de 93 qui atteint les 290 000kms.je voudrais savoir si ça peut engendrer des problèmes et autre.voici une photo du kit
merçi d'avance
- patard
Question d'un mec qui n'y connais rien: ça sert à quoi ce machin?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: kit admission
salut patard,avec ce kit tu supprime la boite ou il y a ton filtre a air (qui est souvent encombrante) le filtre est lavable et donc réutilisable =economie du filtre a chaque vidange.de plus a une extrémité tu lui ramene de l'air frais avec tuyau en alu souple ou en se que tu veut du moment que l'air vient de l'exterieur et non du moteur(air chaud)donc tu a un meilleure apport en air,j'espére avoir répondu a ton ? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- patard
Ok
Bon j'y vois un peu plus clair . Tu demandais quels risques il peut y avoir? peut être qu'en hiver quand l'air est très froid tu peux avoir des problèmes de givrage. avec les carburateurs on avait ce type de problème quand on supprimait le tuyau qui faisait que l'air aspiré était pris au dessus du collecteur d'échappement . Mais avec l'injection je ne sais pas.
Re: kit admission
dans son cas c'est un mazout donc pas de risques de givrage mais un risque d'etre trop pauvre en gasoil et donc d'avoir un melange trop pauvre
sur le 2.2i on aurait pas ce probleme car le calculateur corrigerait illico d'ailleurs je vais m'en mettre un sur le mien et surement un pot![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: kit admission
non ca ne risque rien et beaucoup plus éfficasse sur une essence ...
pourquoi pas
pourquoi pas
- patard
je suis auvergnat , quand je sors mon carnet de chèque chez un commerçant je lui dis :"passez moi votre stylo je préfère utiliser le votre que le mien"
Alors ne m'en veut pas pour ma curiosité ; ça coute combien ton Kit?
Re: kit admission
salut,selon la marque du kit il faut compter une moyen de 40 a 90 euros aprés il y a d'autre marque ou tu peut atteindre 150 a 180euros(la trop cher pour moi)
