[Carrosserie] Réglage du hayon
Aujourd’hui, j’ai voulu régler ma porte de hayon parce que ça commence à toucher en bas, et puis c’est gratuit après tout :lol:
Ça touche, ça va pas !
C’est trop bas, ça va pas !
Surprise, les écrous de 13 ne permettent pas de régler la hauteur. Ils ont un épaulement au dos qui rentre pile dans la fente de la charnière.
Pas de réglage possible en hauteur
Il me semble donc qu’il faille que je règle la charnière sur le hayon plutôt que sur la caisse.
C’est ici ?
C’est ici ?
Je lance le sujet parce que je ne vois pas comment passer une douille Torx là dedans. J’ai raté quelque chose quelque part ? Je dois déposer quelque chose ? Un outil spécifique ?
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Re: [Carrosserie] Réglage du hayon
Message non lu par Raycop »
J'ai eu la même surprise que toi pour les écrous centreurs :mrgreen:
Pour les Torx, le cliquet porte embout (que j'adore) passe tout juste pour desserrer mais tu sors pas la vis entière...
https://www.manomano.fr/p/cliquet-porte ... id=6125264
Juste pour info, le hayon à ouvrant est-il interchangeable seul avec le hayon "classique" ou il faut autre chose (garnitures, joints...) ?
J'ai horreur de cet outil :mrgreen: On l'a au travail, je m'en servirai un midi si ça passe ! Juste besoin de desserrer, pas de sortir la vis.
Je pense que c'est à peu près pareil sauf dans le sens "classique" :arrow: "ouvrant", histoire d'avoir le bouton pour l'ouverture.
Raycop
Ça passe tout juste...!
J'ai une ancienne version, cliquet basique (pas articulé). Il a pris la place du fragile cliquet 360 dans la boite nano.
Hyper solide, le montage avec la rallonge est fin (pratique pour les vis noyées) et montage ultra compact quand t'as pas de recul.
La rallonge moletée me sert de tournevis quand tant que ça visse bien. Seul hic : la rallonge est un peu démagnétisée, les montages "lourds" (embout 1/4+douille) tiennent plus terrible...
Pour les virées à moto, la boite loge sous la selle. C'est juste parfait. Rien qu'avec ça, on en fait des choses...
LeJeune6troeniste a écrit : 03 mars 2025, 18:43...sauf dans le sens "classique" :arrow: "ouvrant", histoire d'avoir le bouton pour l'ouverture.
C'est précisément le sens qui m'intéresse :mrgreen: "upgrade" en remplaçant le hayon complet (avec l'essuie glace)...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
LeJeune6troeniste a écrit : 02 mars 2025, 20:59 Surprise, les écrous de 13 ne permettent pas de régler la hauteur. Ils ont un épaulement au dos qui rentre pile dans la fente de la charnière.
Salut, le manuel de réparation indique qu'en cas de réglage ultérieur, il est nécessaire de remplacer ces écrous indexés par des écrous plats, qui eux, permettront de corriger le réglage (avec l'ajout de câles d'un millimètre sous la charnière).
Screenshot 2025-03-04 at 10-08-35 MR-362-ESPACE-4 - Espace - IV - Carro - Tolerie.pdf.png
Screenshot 2025-03-04 at 10-08-35 MR-362-ESPACE-4 - Espace - IV - Carro - Tolerie.pdf.png (9.72 Kio) Vu 2762 fois
Ces écrous plats sont disponibles sous la référence 77 03 035 029
Raycop
Je comprends mieux parce que y'a vraiment pas grand chose à récupérer du côté des vis Torx.
Merci pour cette info Nagrrra, j'ai pourtant consulté ce MR et j'ai du rater ça. Je pense que je vais quand même tenter par les vis Torx à l'occasion, ça évitera de démonter les charnières complètes pour poser les rondelles en dessous. Si ça ne suffit pas, je sais ce qu'il me reste à faire !
HS ON : Je reçois demain la feutrine pour refaire mes montants de pare-brise, merci pour ce tutoriel là ! Photos à venir ! HS OFF
Raycop a écrit : 04 mars 2025, 09:08
Tes deux Espaces ont-ils le montage simple ? Il faudrait voir ce qui se passe au niveau des connecteurs, parce que s'il faut tout recabler, tu vas rigoler ! Mais peut-être qu'il est aussi possible d'alimenter le nouveau bouton depuis l'autre, en principe on n'utilise pas les deux en même temps :?:
gege08
Message non lu par gege08 »
tu ne peux pas utiliser les deux en même temps, si la vitre est déclenchée, il est impossible d'ouvrir le hayon, il y a donc une sécurité qui bloque le fonctionnement de la poignée du hayon
Raycop
J'avais pas vu ça comme ça... Je pensais que c'était mécanique mais effectivement il faut pouvoir verrouiller la lunette et inter verrouiller lunette/hayon.
Il y aura donc une adaptation à faire de ce côté. Les connecteurs doivent être les mêmes, et il doit y avoir de la réserve si hayon basique...
Il me faut déjà trouver un hayon complet, en bon état, avec lunette ouvrante... idéalement bleu lumière et/ou gris éclipse...
gege08 a écrit : 05 mars 2025, 20:46 tu ne peux pas utiliser les deux en même temps, si la vitre est déclenchée, il est impossible d'ouvrir le hayon, il y a donc une sécurité qui bloque le fonctionnement de la poignée du hayon
Ça, ce n'est pas vrai pour ma phase 1. Défaut de la mienne ou évolution de fabrication de l'Espace IV ?
gege08
ça je ne sais pas, sur le mien, dès que la vitre est déverrouillée, la commande du coffre devient inopérante
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
gege08 a écrit : 08 mars 2025, 11:14 ça je ne sais pas, sur le mien, dès que la vitre est déverrouillée, la commande du coffre devient inopérante
Sur le mien aussi, 2006, allium 2.0 T
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
gege08
donc ph1 également.
par contre, je n'ai jamais fait attention si il y avait une info au tdb indiquant que la vitre est ouverte (en même temps, je suis dehors derrière la voiture quand j'actionne le coffre), mais vu que l'on ne doit pas rouler vitre ouverte, il doit y avoir un témoin, il faudra que je vérifie ça
Hello,
Oui, c'est le même témoin que pour l'ouverture du coffre.
Suite à cette discussion je me suis occupé du mien :mrgreen:
Il était également un peu bas. Au final, l'écrou du haut (hexa de 16) permet un ajustement en hauteur, mais pas celui du bas. Donc j'ai enlevé celui du bas, remonté et bloqué avec celui du haut. Un coup de disqueuse sur la partie centreur de celui du bas et remontage : nickel 8)
