Compresseur d'air
Posté : 17 mars 2025, 17:29
par PeteTheCoyote
Je m'intéresse aux compresseurs pneumatiques ou compresseurs d'air, et là un nouveau monde s'ouvre à moi.
Après quelques visionnages sur le Net, j'ai l'impression qu'un compresseur digne de ce nom coûte une blinde si on veut un tant soit peu de couple au bout d'un outil
(comprendre dès qu'on sort du gonflage et cloueuse)
Je me demandais si vous aviez un avis et surtout un retour d'expérience ...
Merci de vos retours
Re: Compresseur d'air
Posté : 17 mars 2025, 18:00
par Wutch
Perso j'ai un brico dépôt 100L 2cv, pas de souci de couple sur les outils, par contre le débit d'air n'est pas suffisant pour faire du sablage.
Du ponçage à l'orbitale le compresseur déclenche assez régulièrement, donc c'est bruyant, mais ça fait le job.
Posté : 17 mars 2025, 19:25
par grostoto
il faut commencer par savoir à quoi il va servir..
pour gonfler 4 roues, un truc avec une petite cuve à 70€ suffit amplement..
si c'est pour repeindre une voiture, ou faire du découpage plasma, bin il faut regarder la conso des appareils branché dessus pour dimensionner le compresseur.
Posté : 17 mars 2025, 20:27
par EAime
Salut Pete,
J'avais un 150L, acheté chez Outiror (ça date !!), avec tout l'équipement ad hoc, et ça a fait (et ça fait toujours) le job !
Branché dessus le pétard pneumatique, entre autres outils. Et il m'a servi une sacré paire de fois !!!!
J'ai pu repeindre des éléments de carrosserie sans souci.
Pour la complète du "1" TXE, j'ai préféré le pistolet basse pression, plus maniable.
J'hésite à en racheter 1, portable et moins encombrant, et somme toute, assez performant pour l'usage que j'en fais à présent.
Posté : 18 mars 2025, 10:19
par Pilou29
Qu’appelles tu un compresseur portale ?
J'en ai un sans cuve juste bon pour faire du gonflage, j'ai aussi un compresseur mini génial pour le gonflage des pneus, il fait aussi lampe torche
Posté : 18 mars 2025, 12:02
par EAime
Pilou29 a écrit : 18 mars 2025, 10:19
Qu'appeles tu un compresseur portale ?
J'en ai un dans cuve juste bon pour faire du gonflage, j'ai aussi un compresseur mini génial pour le gonflage des pneus, il fait aussi lampe torche
Un truc comme ça :
- téléchargement.jpeg (8.81 Kio) Vu 840 fois
Posté : 19 mars 2025, 13:56
par Raycop
PeteTheCoyote a écrit : 17 mars 2025, 17:29
...qu'un compresseur digne de ce nom coûte une blinde si on veut un tant soit peu de couple au bout d'un outil
(comprendre dès qu'on sort du gonflage et cloueuse)...
Sans savoir ce que tu veux en faire, difficile de te donner un tuyau qui va bien...
Perso, une bouse d'occase en 30 litres, un régulateur et des coupleurs pro (faible perte de charge, le jour/la nuit...) me suffisent amplement pour alimenter une péteuse (je ferais pas les 4 roues à la suite...). Les 30 litres à 6 bars partent vite donc pas de meulage, ponçage, peinture, sablage...
Posté : 21 mars 2025, 19:42
par Pilou29
Tout dépend de l'usage mais je crois que 150 litres est une bonne mesure
Pour les pneus et les ballons
j'ai çà :
Pompe à air Varo 19,99 euros chez Action
Posté : 21 avr. 2025, 09:29
par PeteTheCoyote
Merci à tous pour vos retours d'expérience.
J'en comprends que pour regonfler les pneus, un petit compresseur suffit largement.
S'il s'agit de travailler longuement, il faut une machine au moins de 150 l avec de bonnes caractéristiques.
Ceci dit j'ai essayé de regarder les outils pneumatiques proposés et je trouve le choix assez décevant : peu de choix et surtout très difficile d'avoir les caractéristiques exactes des outils (notamment le couple et la consommation d'air
). C'est énervant de voir le peu d'attention que mettent les marchands sur leur site internet, ça ne donne pas envie de commander pour ce retrouver avec un machin inutilisable
Posté : 29 avr. 2025, 10:29
par gege08
pour du pneumatique, il faut du gros matos
j'ai une petite lustreuse parkside, et que j'utilise un 50 ou 70L ça ne suit pas, elle baisse très vite en vitesse car le compresseur même s'il redémarre rapidement ne remplit pas assez vite, alors les valises avec clé à choc, clé à cliquet et autres merdouilles, vendues comme "compatibles" avec les petits compresseurs qu'ils vendent, ça me fait bien rire. Le pote peintre, quand il avait sa micro société, avait un truc énorme, avec un bi-cylindre et un moteur en 380 tri, rien que pour ponceuse, lustreuse et pistolet, et il faisait surtout de la moto, donc pas la même utilisation que pour une voiture.
perso, je suis passé sur de l'électrique, n'étant pas pro mais juste bricoleur, et ayant une utilisation occasionnelle du matos, j'ai du parkside (les vertes, pas les noires), en perceuse à chocs, en visseuse à choc et en déboulonneuse , et ça fonctionne très bien
Posté : 03 août 2025, 08:59
par Gloire
Bonjour. Beaucoup de compresseurs d’entrée de gamme sont parfaits pour du gonflage, de la soufflette ou une cloueuse pneumatique, mais dès qu’il s’agit d’avoir un débit d’air constant, exprimé en litres/minute à une certaine pression, il faut viser des cuves de 50L voire plus, avec un moteur suffisamment puissant, minimum 2 CV en général. Et là, oui, ça commence à chiffrer avant d’acheter, regarde bien le débit d’air en fonction de la pression, souvent 6 ou 7 bars et compare-le aux besoins réels des outils que tu vises
