Moteur démarre plus après dépose réservoir
Titidu31
Message non lu par Titidu31 »
Suite a un diagnostic de ma part, j'ai démonté, nettoyer, remonte mon réservoir de mon Grand Espace IV 3.5 v6 (V4Y) 2002, j'ai ensuite mis de l'essence neuve (sp98) car l'ancienne date de 2023, j'ai les bougies et bobines neuve, mais ce dernier refuse de démarre, de temps en temps il arrive mais cale desuite, on sent qu'il a envie de partir mais il n'arrive pas, j'ai bien l'essence qui arrive a la rampe, avant de faire de gros frais inutile je préfère demande de l'aide, sachant qu'avant il démarre mais tourne pas rond ( avec les bougie/bobines neuve).
Merci par avance de votre aide :)
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 298 600kms
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 287 200 kms
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Moteur démarre plus après dépose réservoir
Message non lu par alban76 »
Hello,
Je pense qu'un coup de Clip te permettra peut-être de voir quels erreurs nuisent au démarrage de ton camion
Titidu31
alban76 a écrit : 18 mars 2025, 21:04 Hello,
J'ai une valise multimarque, et j'ai aucun code défaut qui sorte, deplus il faut que je remette le faisceau moteur en état car il y a eu une installation GPL fait a la vas vite donc a refaire en complet, j'ai aussi vide le tuyau de GPL de l'orifice au réservoir
VEHICULE :
ghia
Message non lu par ghia »
Le corps de pompe est-il parfaitement étanche ? Avez-vous insisté pour bien purger le circuit ?
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion :mrgreen:
''suite à un diagnostic de ma part": quelle était le pb initial ?
Titidu31
Bonjour, désole pour mon absence, j'ai effectuer le teste de débit de pompe dit sur le MR : 1.3l en 1min, ma pompe : 1l en 1min, j'ai aussi un tuyau de carburant plier que je vais remplacer, le problème initiale était que le véhicule démarre mais tourne pas rond, j'ai donc dépose le réservoir pour changer l'essence. J'ai insiste de démarre plusieurs fois, temps en temps démarrer mais cale aussi tôt, j'ai bien de l'essence qui arrive a la rampe, je pensais remplacer la pompe. Mais pour l'instant je suis bloquer car j'ai redépose mon réservoir pour regarde ma pompe mais j'ai le cerclage qui a plus de dents donc une misère a sortir, faut que j'en trouve un autre
VEHICULE :
Titidu31
J’ai remplacé ma pompe à carburant, mais il refuse toujours de démarrer 😅
Maintenant j’ai de la pression quand je débranche la rampe d’injection, alors qu’avant il n’y en avait pas, donc c’est déjà un bon signe.
Je vais faire tester et nettoyer les injecteurs par un pro, on verra bien s’ils sont encore vivants ou pas !
VEHICULE :
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Est ce que tu as utilisé un tuto pour le démontage de ton réservoir ?
Je dois changer mon ensemble jauge pompe de gavage.
Par avance merci.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
