Moteur fermeture centralisée adaptable
Posté : 01 avr. 2025, 19:03
par CLEMAN
Est ce que l'un d'entre vous aurait monté un moteur éléctrique de fermeture centralisé adaptable? Est ce valable ou à eviter?
merci de vos réponses
Re: Moteur fermeture centralisée adaptable
Posté : 01 avr. 2025, 20:23
par 5bar21
Il y a quelques années, j'ai remplacé le petit moteur d'un module de verrouillage centralisé par un moteur 12 V générique. C'est donc faisable.
Cependant, j'ai récemment décidé d'enquêter plus en profondeur sur la cause de la défaillance apparente d'un module de verrouillage de porte arrière.
J'ai réussi à démonter le moteur sans trop de difficulté et j'ai constaté que les segments en cuivre du commutateur étaient simplement oxydés.
J'ai éliminé l'oxydation avec un crayon en fibre de verre. Après remontage, qui comprenait une goutte d'huile sur les roulements et l'application de graisse silicone sur la partie coulissante, le module de verrouillage a fonctionné parfaitement et continue de fonctionner à ce jour.
Le moteur ne tourne pas très longtemps, il ne s'use donc pas vraiment.
Posté : 02 avr. 2025, 19:32
par CLEMAN
Bonsoir ,
Merci de cette réponse .
En fait j'ai démonté le moteur proprement et nettoyé le petit moteur electrique et tout remonté ... et on passe de rien du tout à un moteur qui fonctionne.
Merci beaucoup c'est cool !!
