ESPACE 3 NE DEMARRE PAS - ESSENCE 2.0 - MOTEUR F3R
jerryleelewisfan
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par jerryleelewisfan »
Bonjour je fais suite à mon précédent sujet =
viewtopic.php?p=534251#p534251
J'ai un Renault Espace 3 RXE 2.0 Essence de 1997. Moteur F3R. Il a 227 000 Km.
Pendant environ 15 jours, quand je tournais la clé elle avait du mal à démarrer. Le démarreur avait du mal à se lancer, mais en insistant elle démarrait.
Je pensais au capteur PMH.
Mais hier, le démarreur ne se lançait pas du tout. La voiture a démarré en la poussant.
La batterie est ok.
Je pense alors au démarreur.
Il n'est peut-être pas HS. Comment faire pour accéder et vérifier que le fil qui l'alimente ne s'est pas débranché ?
Merci pour votre aide.
5bar21
Re: ESPACE 3 NE DEMARRE PAS - ESSENCE 2.0 - MOTEUR F3R
Message non lu par 5bar21 »
Compte tenu du kilométrage du véhicule, cela suggère que les balais du démarreur sont désormais très usés et que le démarreur nécessite un remplacement ou une réparation.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Message non lu par yves78 »
Pour accéder visuellement au branchement du démarreur, deux solutions, soit passer en dessous ou un endoscope. Le démarreur sur le moteur F est placé à l'arrière au dessus de la sortie transmission droite.
C'est typiquement lié au carter de mécanisme d'embrayage des boîtes JB/JC. On ne se pose pas de question.
