Réparer le câblage entre une porte et la prise située dans le montant :
jlb
Message non lu par jlb »
J’ai déjà pas mal ressoudé des fils électriques entre la porte du conducteur et la prise située dans le montant de porte. Les gaines durcissent, se coupent et ensuite les fils se cassent.
Désormais, c'est le faisceau entre la porte ArG (celle souvent ouverte pour les enfants) et la prise du montant de porte qu’il faut reprendre. Je viens de ressouder + thermorétractable, un fil de commande de la serrure. La gaine d’un autre fil est craquée, les brins de cuivre pas encore coupés.
Quelqu’un connaît-il l’astuce pour accéder au niveau des picots de la prise femelle afin de reprendre les fils depuis la prise jusque dans la portière sans avoir de soudure dans la partie articulée qui est dans le gainage caoutchouc annelé souple entre la porte et la prise femelle du montant de porte ?
5bar21
Re: Réparer le câblage entre une porte et la prise située dans le montant :
Message non lu par 5bar21 »
Pour accéder au niveau des picots de la prise femelle, il faut d'abord retirer le cache en plastique translucide situé à l'avant du connecteur. Pour ce faire, utilisez un trés petit tournevis plat inséré dans les petits trous situés en haut et en bas de la pièce en plastique. Cela permet d'accéder aux loquets de retenue. Ensuite, à l'aide du petit tournevis, soulevez le loquet en plastique par l'avant et retirez simultanément le fil du connecteur.
Il va sans dire que vous devez noter la position de chaque fil avant de le retirer. Les connecteurs comportent de nombreux emplacements vides.
En les examinant, vous pourrez voir de quel côté se trouvent les loquets.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
maxderoswell
Si vous prenez du faisceau de clio 2, les connecteurs sont identiques, vous pourrez recouper la longueur qui va bien avec une marge de fonctionnement pour la réparation....
Mathieu
Mathieu
jlb
Merci pour ces infos, je vais voir ça et je pense que d'autres aussi, c'est une faiblesse de cette voiture.
5bar21
Sur mon Espace 3, j'ai coupé la partie cassée des fils à l'intérieur des soufflets et inséré des fils isolés en caoutchouc de silicone très souple d'environ 120 mm de long. Plus aucun problème pour l'instant.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
