bruit au démarrage et à l'arret
mikover10
Année : 2009
Message non lu par mikover10 »
Bonjour à tous
j'ai un espace 4 de 2009 le modèle 2.0DCI 150
il totalise 250 000kms
au démarrage ainsi qu'a l'arrêt du moteur il y a un bruit assez aigu qui m'inquiète
j'ai donc décidé de changer la courroie d'accessoire avec le galet tendeur et enrouleur ainsi
que la poulie damper
malgré ce changement le bruit est toujours présent
je joint une vidéo, le bruit est la 3ème seconde
qu'en pensez vous?
[youtube]https://youtube.com/shorts/wRFS1xSHJTg[/youtube]
Re: bruit au démarrage et à l'arret
Si tu débranches le papillon étouffoir, le bruit est-il encore présent ? (Pas certain qu'il démarre, il faut peut-être débrancher moteur tournant et uniquement écouter lors de l'arrêt moteur)
gege08
Message non lu par gege08 »
pour trouver l'origine d'un bruit, un petit stéthoscope de mécano, ça ne vaut que quelques euros et c'est hyper efficace (et ça coute moins cher que de changer les pièces pour rien)
ou un tasseau, un tournevis long etc etc
j'avais un bruit sur le mien, coté courroie accessoire, en écoutant à l'oreille, on aurait dit que c'était la pompe à eau (entrainée par la courroie accessoire sur le 2.0 dci), et avec un tasseau (je n'avais pas encore le stétho), j'ai trouvé le galet tendeur (roulement qui commençait à vieillir.
mikover10
Année : 2009
merci pour vos réponses
j'ai déjà changé galet tendeur / galet enrouleur / et poulie damper avec la courroie d'accessoire
je post une autre vidéo
[youtube]https://youtube.com/shorts/2ysUxF-_DYs[/youtube]
mikover10
Année : 2009
LeJeune6troeniste a écrit : 09 mai 2025, 23:51 Bonjour,
je viens de faire le test en débranchant le papillon étouffoir
https://www.ebay.fr/itm/162301277051
cela ne change rien le bruit est toujours la surtout au démarrage
Djak
Message non lu par Djak »
Ton bruit est vraiment à droite?
Car ça faire un bruit comme un volant moteur.
Scénic 2 1.9dci
mikover10
Année : 2009
il vraiment à gauche à 100% coté courroie accessoire.
le bruit n'apparait qu'au démarrage à peine une seconde et disparait un bruit très aigu
dans cette vidéo il est à la seconde 7 et seconde 13
On dirait un truc qui frotte quand le moteur s'ébroue. Essaie sans le cache-moteur (il faut enlever les deux 10 de l'admission d'air habitacle) et surtout essaie le truc du stéthoscope (en faisant attention à ne pas le prendre dans la courroie évidemment).
Si c'était uniquement au démarrage je serais tenté de dire démarreur mais comme ça se produit à l'arrêt aussi on doit pouvoir éliminer.
Tous les accessoires sont bien libres ? C'est vrai qu'on dirait une courroie qui patine.
mikover10
Année : 2009
Merci.
J'ai essayé cette après midi sans cache moteur pareil le bruit est présent.
Demain matin je vais enlever la courroie d accessoire et démarrer sans courroie pour voir si le bruit apparaît
mikover10
Année : 2009
Et ensuite je ferai tourner les poulies de l'alternateur et de la direction et la pompe à eau pour voir si elles ont rien
mikover10
Année : 2009
Je viens de faire le test sans courroie d accessoire. Plus de bruit. Maintenant savoir quels galets et fatigué....
gege08
le stéthoscope ou tasseau t'aidera
Courroie légèrement trop longue, ou tendeur un peu faible ?
roue libre de l'alternateur en fin de vie..
mikover10
Année : 2009
Oui c est bien ça la roue libre de l alternateur.
Elle ne tourne pas quand je bloque avec un tournevis dans l'alternateur. Elle devrait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais la elle est dur
et encore un panier à 3 points pour grostoto.. :D
mikover10
Année : 2009
Poulie d alternateur remplacée. Fini le bruit.
Merci à tous
