sonde lambda
mabellecaisse
Finition : Zen
sonde lambda
Message non lu par mabellecaisse »
Salut a tous,
J'ai de la mécanique a faire sur mon espace 4 2.0 lite 150 ch. En l'occurrence changer la sonde lambda amont j'ai eu l'occasion de tombé sur une vidéo tik tok ou une personne utilisé un genre d' entretoise pour cette sonde (voir lien ) .
Ma question est la suivante faut il, ou faut il pas :?: ,avantages et inconvénients :?: .
Merci pour vos retours.
bonne journée et week end .
Cordialement
Jéjé
https://www.manomano.fr/p/2-pieces-doxy ... a-80243290
après avoir rouler avec l' espace phase 2 en 2.1 td puis avec l' espace 3 2.2 td me voila avec le 4 en 2.0 150 ch et après ?????
Re: sonde lambda
ça sert à quoi ?
si c'est pas monter d'origine... bin alors n'en monte pas.. change simplement la sonde lambda..
les mécanos tiktok ne sont pas des références (pour moi). :lol:
Re: sonde lambda
Ça sert à mettre la sonde hors jeu quand on fait des bêtises dans le genre bidouillage pour fumer bien noir derrière, ou que la sonde envoie une information qui fait ne pas passer le CT. C'est cradingue et pas de la mécanique. :lol:
Change ta sonde et tu repars pour un tour !
