Problème frein à main
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous car j'ai un problème étrange avec mon frein à main. Il lui arrive de se mettre en défaut, obligé de le débloquer avec la tirette de secours.
J'ai du mal à le réinitialiser, mais ca se fait. Par contre, quand tout est ok, je peux le débloquer et rebloquer 1 fois à la palette, mais quand je veux le débloquer à nouveau, ca ne fonctionne pas et j'ai une erreur.
J'ai passé un coup de valise Delphi, mais ca met erreur inconnue et un code 517551.
Les valeurs de la palette sont bonnes, les 3 capteurs donnent une information cohérente.
A vos suggestions :mrgreen:
Re: Problème frein à main
Longueur de câble différente de l'origine ? Il doit y avoir un capteur qui mesure la force de serrage dans le moteur, non ?
Ça marchait très bien jusqu'à il y a une semaine, donc longueur de câble je doute.
Et si je ne dis pas de bêtise, après avoir actionné la tirette, il faut d'abord desserrer, et a se moment il se recalibre
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
Hello Wutch,
Je serai peut-être à côté de la plaque, mais es-tu sûr de la palette?
Pour ma part, ma tirette de secours ne fonctionne pas, je n'ai jamais pu la déclencher
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Pour la palette, les info remontées à la valise semblent cohérentes. J'ai quand même démonté et mis du nettoyant contact par sécurité. Je verrai si ca améliore les choses.
MagicoBus a écrit : 27 juin 2025, 09:23 Pour ma part, ma tirette de secours ne fonctionne pas, je n'ai jamais pu la déclencher
Il faut tirer très fort. Vraiment très fort.
MagicoBus
LeJeune6troeniste a écrit : 27 juin 2025, 17:40 Bonjour,
A ce point??
Toujours eu peur de la péter!!
:lol:
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
MagicoBus
Wutch a écrit : 27 juin 2025, 10:43 Pour la palette, les info remontées à la valise semblent cohérentes. J'ai quand même démonté et mis du nettoyant contact par sécurité. Je verrai si ca améliore les choses.
J'en avais parlé dans un de mes posts, j'avais ce problème de "tic-tic-tic" et la batterie qui se vidait.
Réparée comme toi au wd, entretoise pour bien tendre le ressort, mais cela n'avait tenu qu'un temps...
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Tirer comme un singe ! Jusqu'à ce que ça fasse un grand "clong"
MagicoBus
LeJeune6troeniste a écrit : 27 juin 2025, 18:47 Tirer comme un singe ! Jusqu'à ce que ça fasse un grand "clong"
:lol: :lol: :lol:
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
