Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 16:24
par chatchat
Je possède un espace II 2L injection qui a un problème de surconsommation et de trous à l'accélération, le ralentit est instable également.
Je pense à un défaut de la sonde lambda, mais vu le tarif de cette pièce, je voudrais être certain que ça vienne de là. Vous en pensez quoi?
Posté : 29 août 2007, 16:39
par patard
je suis vraiment pas spécialiste mais tu as peut être un déséquilibre entre les injecteurs . Tu peux peut être essayer un nettoyant injecteur à mettre dans l'essence; ça doit valoir autour de quinze euros en grande surface.
J'ai une vieille saab 900 . il y a au tableau de bord un voyant qui s'allume quand il y a un déséquilibre entre les injecteurs. j'ai aussi alors une consommation excessive, des trous à l'accélération et un ralenti instable , ça s'arrange avec un nettoyant pour le circuit d'injection.
Re: Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 16:50
par chatchat
Merci pour ta réponse, je viens justement de mettre ce type de produit, j'ai également changé le filtre à air et le filtre à essence. J'espère que le produit sera efficace et qu'il résoudra le problème.
Re: Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 20:20
par Mopral
Re: Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 20:47
par chatchat
Offre très intéressante, je vais sans doute me laisser tenter, merci Mopral.
Re: Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 20:52
par Mopral
tant que tu m'en laisse une ;)
Re: Surconsommation
Posté : 29 août 2007, 21:56
par tchang
verif la pompe a essence
_bougies
_landa
_injecteurs
pour le mien c'était la sonde landa :wink:
Re: Surconsommation
Posté : 02 sept. 2007, 19:38
Vous pouvez y aller sans probleme c'est un vendeur sympa et hyper rapide !!! j'en ai acheté une chez lui pour mon 2.2i et fonctionne nickel !...
Re: Surconsommation
Posté : 03 sept. 2007, 12:31
par chatchat
J'ai passé ma commande jeudi 30/08, vous pensez que la recevrais quand ?
Re: Surconsommation
Posté : 03 sept. 2007, 13:19
la mienne je l'avais recue rapidement, a peine une semaine !...
Re: Surconsommation
Posté : 03 sept. 2007, 15:44
par chatchat
Je viens de la recevoir, c'est vraiment du très rapide, bravo! Vendeur à recommander, en effet.
J'ai plus qu'à la monter en espérant que ce soit bien la cause.....
Re: Surconsommation
Posté : 13 sept. 2007, 16:29
par chatchat
Oups, j'ai oublié de venir vous donner des nouvelles, C'était bien la sonde lambda :)
Je vous remercie pour votre réactivité et vos conseils, j'ai encore des travaux à effectuer, j'hésiterais pas à vous solliciter de nouveau ;)
Bonne journée.
Re: Surconsommation
Posté : 13 sept. 2007, 20:32
par tchang
voila qui fini bien
bonne roulade a toi :wink:
