Module faisceau atellage
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Il me manque un élément du faisceau attelage : le module 8 ci dessous
Ce serait un "module feux" mais pas sûr du tout...
Quelqu'un pourrait il regarder si une référence est inscrite dessus svp
Au cas où ça peut aider, voici la réf du faisceau : 77 11 226 830 (7 broches)
Le module devrait être implanté côté gauche, comme sur le dessin...
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
mazout77
Année : 2012
Re: Module faisceau atellage
Message non lu par mazout77 »
Hello,
Pour moi le module dont tu parles est pour le faisceau 13 broches...
L'espace n'est pas multiplexé pour les feux, en 7 broches,
c'est du connecteur mal/femelle derrière les feux....
La seule manip à faire, c'est un câble à couper pour gérer l'antibrouillard dans le faisceau d'origine..
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
Raycop
Sur les docs accessoires de l'époque, les faisceaux (7 et 13 broches) existent avec et sans le module :
7 broches sans module : 77 11 226 828
7 broches avec module : 77 11 226 830
13 broches sans module : 77 11 226 829
13 broches avec module : 77 11 226 831
Une autre page de la notice d'installation montrant les faisceaux 7 et 13 broches :
Le module y est sur les 2....
Mais pourquoi version avec/sans module....? A quoi il sert ce module...?
La référence du module donnerait peut être des infos...
J'en reviens donc à ma question initiale : qq'un aurait il un attelage et ce boitier installé pour partager une éventuelle référence du module ?
Faisceau 7 ou 13 broches, peu m'importe...
loloforum
Message non lu par loloforum »
bonjour,
a priori il s'agit d'un module de "communication" entre la remorque est le véhicule.
FONCTIONNEMENT MODULE:
LE MODULE DE REMORQUE AGIT COMME INTERFACE ENTRE LE VEHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE. IL ASSURE LES FONCTIONS SUIVANTES :
- RECONNAISSANCE DE DEFECTUOSITE DES INDICATEURS DE DIRECTION SUR LE TRACTEUR ET SA REMORQUE.
- FREQUENCE DE CLIGNOTEMENT REDUITE DES INDICATEURS DE DIRECTION ARRIERES DU TRACTEUR POUR PERMETTRE UNE RECONNAISSANCE DE DEFECTUOSITE DES INDICATEURS DE DIRECTION AVANT DU TRACTEUR
- COUPURE DES FEUX ANTI BROUILLARD DU TRACTEUR, LORSQUE LES FEUX ANTIBROUILLARD DE LA REMORQUE SONT EN FONCTIONNEMENT
- COUPURE DE L’AIDE AU STATIONNEMENT LORSQUE LA REMORQUE EST CONNECTEE ET LA MARCHE ARRIERE ENCLENCHEE.
- MODULE FONCTIONNANT SANS ALIMENTATION SEPAREE (AUTO ALIMENTATION)
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
c'est ni plus ni moins qu'une boite à relais, qui relaye le signal des feux pour avoir un circuit à part pour la remorque:
un pb sur la remorque n'empèchera pas les feux de la voiture de fonctionner.
Raycop
Ça y ressemble en effet... On en parle un peu ici : viewtopic.php?t=11190&hilit=long+court&start=125
Ça peut être bien d'isoler ces circuits. Les feux et prises de remorques ne sont pas super étanches et des passages à la cale de mise à l'eau ne sont pas exclus du programme.
Bref, toujours à la recherche de la réf de ce boitier..... :mrgreen:
Raycop
J'ai installé l'attelage et le faisceau ce weekend.
Finalement, pas besoin de ce module. Le faisceau que j'ai n'est pas équipé du connecteur pour le recevoir... Je suis tombé dans le piège des références :mrgreen:
Quelle galère pour passer le faisceau... Obligé de sortir l'ensemble des garnitures arrière...
