En fouiant sur LBC je découvre une panne qui peut casser la boite auto = un défaut dans le circuit de refroidissement.
Après roulage j'ai toujours entendu la ventilation après arrêt de la voiture 5 ou 10 min et cela n'était pas les ventilateur frontaux, l'air chaud sortait sous la caisse.
Depuis quelques temps, et pourtant avec des chaleurs importantes je n'ai pas pu constater que ça ventilait après l'arrêt de la voiture.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur les vérifications à réaliser. Peut-être remplacer un relais ou changer le ventilo, un fusible ou une sonde ?
Cela me rassurerait.
Merci d'avance pour le partage de compétences!
Bonne journée,
Comment vérifier le refroidissement Boite Auto (V6 3.5)
Re: Comment vérifier le refroidissement Boite Auto (V6 3.5)
Sauf erreur de ma part, sous la voiture, c'est la ventilation de l'habitacle.
la boite, le seul risque qu'il y a, c'est de ne pas la vidanger. coté refroidissement il y a un refroidissement naturel et un via le ldr.
c'est le refroidissement moteur qu'il faut surveiller
