[DIAG] PyRen (clone can clip)
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Bien le bonjour !
J'ai récemment testé un logiciel de diag odb sur mon 4 : PyRen
C'est un clone de can clip. Il intègre également DDT4all (clone de DDT2000).
Il existe depuis 2019 et comme tous soft communautaire, il a subit des améliorations pour être bien mature depuis 3 ans.
Pour que ça fonctionne, il faut avoir les bases de données can clip et DDT (ecu...) et Python installé.
Il existe versions windows, android, ios...
Les intérêts de ce soft :
- gratuit et open source
- fonctionne avec un elm327 basique à +/-30€ (éviter les chinoiseries...)
- aspect communautaire : développement ouvert, support entraide
- c'est light sur l'ordi...
- outil puissant (DDT)
Je débute avec l'utilisation PyRen (mon but initial est de piloter l'ABS pour remplacer le fluide du circuit)
Au lancement (via launcher), test et paramétrage elm, port... Puis bascule vers PyRen ou DDT4all.
L'interface PyRen est old school (fenêtre Dos) mais simple et réactive.
L'installation est simple et la prise en main est hyper rapide.
A première vue, tout y est pour le diag (scan/reset défaut, test de fonction/composant, lecture capteurs...)
C'est peut être prématuré mais je recommande déjà comme alternative clip...
La description officielle : https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/blob/ ... type=heads
Peu de chance que j'approfondisse avec DDT4all, a priori pas besoin de ça.
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
