Voyant défaut injection s'allume avec biip
Posté : 21 déc. 2025, 14:44
par ralfmokholder
Bonjour à toutes/tous. Je vous lis souvent mais je poste peu n'ayant rencontré jusqu'à présent que peu de problèmes sur mon JE0K de 05/2001 qui n'a que 191000km.Je l'ai acheté neuf et depuis quelques temps je roule peu avec .Je le garde, impossible de m'en séparer...
Voilà mon soucis : depuis quelques semaines j'ai le voyant injection qui s'allume + biip après avoir mis le contact à la place du OK. A ce moment là...le moteur refuse de démarrer. Je retente++ fois de couper et remettre le contact et parfois tout se passe normalement j'ai le OK et il démarre. Quand il démarre je peux rouler, tout est normal et aucun voyant. Si je m'arrête pour quelques courses, il redémarre sans soucis donc le moteur étant+ ou - chaud . Bref , le problème n'apparaît que moteur froid. A la valise chez mon agent = aucun défaut mais le moteur n'est plus froid. Batterie récente et chargée.
D'avance je vous remercie de vous pencher sur mon soucis ! J'attends vos questions ! Bon dimanche . Patrice
Re: Voyant défaut injection s'allume avec biip
Posté : 21 déc. 2025, 20:11
Edit Modération :
14 ans depuis l'inscription, et seulement 5 messages ?
Tu ne nous prendrais pas pour RENAULT MINUTE, par hasard ??? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Déjà :
Merci de bien vouloir aérer tes messages et utiliser les mises à la ligne.
Celui-ci est INCOMPREHENSIBLE en l'état.
Dans 24h, je supprime ce sujet si rien n'est fait.
Eric
Posté : 22 déc. 2025, 13:37
par ralfmokholder
Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur 2,2 dci . Parfois, quand je mets le contact j'ai le voyant " défaut injection" avec le biip .
Dans ce cas , le moteur ne démarre pas.
Si tout se passe bien : contact , préchauffage et OK , le moteur démarre et le véhicule fonctionne bien.
Donc le problème n'apparaît qu'à froid.
A la valise, chez mon agent, aucun défaut .
Merci pour vos questions et pistes . Patrice
Posté : 22 déc. 2025, 18:30
par yves78
Comme souvent et sûrement, voir du côté du capteur PMH ou capteur de référence (capteur face au pignon de la pompe HP). Ces défauts ne sont pas mémorisés par le calculateur.
Posté : 22 déc. 2025, 20:53
par ralfmokholder
Merci.
Je vais les remplacer.
Ils peuvent provoquer des pannes aléatoires et surtout à froid ?
