valeur correction injecteurs
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour à tous
je pose la question ici mais ce n'est pas pour un espace mais une mégane (j'ai l'impression que la plupart des forums sont moribonds), si ça dérange je l'enlève ou le modérateur le supprime, merci.
je cherche à connaitre la valeur de correction (visible à la valise) des injecteurs continental VDO sur le 1.5 dci 110
j'ai de 0.2 à 0.8 sur les 3 premiers injecteurs (je viens de changer le 3 par un reconditionné, il est à 0.7)
le 4 est à 1.7.
c'est la mégane de mon gendre, j'ai voulu lui faire les 4 à la fois, mais il n'a pas trop les moyens pour l'instant.
et surtout à supprimer si ça dérange
Re: valeur correction injecteurs
Salut Gégé,
Pas de soucis, la question peut aussi intéresser les membres du forum, la conception des injecteurs étant probablement identiques pour tous, à quelques détails près 😉
Pour ma part, étant une quiche en électricité, j'aurais du mal à te répondre.... 😇😇
Yoannjennifer
finition : Expression
3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Yoannjennifer »
Bonjour Gégé,
Le mieux c'est de vérifier les retours injecteurs directement.
Si un injecteur donne + de retour que les autres c'est qu'il est a changer.
Mecanicien passionné renault et renault sport
gege08
effectivement, je vérifierai ça, mais avant il faut que je trouve la procédure sur le net.
cet après midi, j'ai redémonté le 4, et re-nettoyage interne, valeur à 1.3/1.4, et elle tourne parfaitement, aucun claquement.
lundi, je vais chercher des joints car pas top de remonter les vieux, mais c'était pour faire un essai
j'ai refais les 4 de ma modus avec ces kits, ça fonctionne impect.
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
gege08
oui, c'est le fabricant que j'ai vu passer sur un tuto youtube, j'ai trouvé pour les injecteurs montés sur cette mégane, mais autant la buse correspond (m0008p155), autant la valve ne correspond pas:
ça c'est ce qui est dans le kit (et ça correspond à la réf renault 8200903034)
j'ai un truc de ce genre (pas pris en photo quand c'était démonté), là c'est une photo d'un fournisseur et ce n'est pas la bonne pièce
je me demande si c'est une évolution et que ça se monte en lieu et place ou si ce n'est pas compatible, car il n'y a pas les deux petits tétons qui dépassent de chaque coté
gege08
la référence de l'injecteur chez continental serait A2C59513484
j'ai commandé quand même une buse, sans la valve, on verra si je trouve une autre référence, mais rien vu sur celle ci
