Moteur boite de renault 25 compatible ou pas
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Le moteur 2,1 TD de la Renault 25 c'est le même que celui de l'espace 2 ou il a des variantes ou adaptations a effectuer pour le remplacer dans l'espace 2
Qu'en est-il de la boite de la R 25 c'est la même que celle de l'espace 2 ?
Quand a était la permutation des moteurs a injecteurs a brides et vissés sur l'espace 2 ?
par5
Re: Moteur boite de renault 25 compatible ou pas
Message non lu par par5 »
La boite de nos 2.1td est une NG3095.
Celle des dernières R25 a les mêmes rapports de vitesses mais le capteur de vitesses est électronique,
alors que sur l'Espace c'est un capteur mécanique.
Le moteur j8s , 2.1td est identique.
Ancien
Finition : Alizé
Merci par 5 donc une faisabilité importante.
Par contre suis pas chaud avec un moteur d'un cherokee je trouve qu'il avaient beaucoup a faire avec le poids et les 4 roues motrice.
par5
oui, sur un Cherokee le j8s a sans doute plus souffert souffert que sur l'Espace.
et je ne suis pas sûr que les périphériques soient fixés aux mêmes endroits que sur l'Espace
par5
Sur lbc , il y a deux annonces de j8s610 ( c'est la bonne référence) , venant d'Espace II, avec les injecteurs vissés donc les plus récents.
Ancien
Finition : Alizé
C'est quand la permutation bridés/vissés
Et mes moi les liens en MP j'en ai vu qu'un merci.
par5
par5
Ancien
Finition : Alizé
Ah ok mais bon ça commence a causer la distance suis dans l'est de la france.
Bien que celui a 220 000 klm c'est bien! m'aurait plu ,il est super propre.
Merci car j'avais pas trouver ces annonces il y a toujours des recherches qui n'aboutissent pas je me débrouille moyen sans doute.
Ancien
Finition : Alizé
Et un moteur de Renault 21 : 2,1 TD c'est bon?
Et la boite?
