Conduite de climatisation percée !
Posté : 30 avr. 2026, 14:25
par Alexfly
Bonjour à tous !
J'espère que vous vous en sortez mieux que moi dans les méandres de la fiabilité de nos chers espaces 4...
Je rame encore après 1 an et demi de ce je suis tenté d'appeler une restauration complète...
J'exagère à peine...
Suite a une absence d'air froid en sortie de bouches d'aération dans l'habitacle, situation bien connue ici pour de multiples raisons, je me suis aperçu que mon compresseur de clim ne tournait pas.
Je suis allé voir le garagiste qui m'avait fait une recharge de gaz 8 mois plus tôt avant de me lancer dans une énième recherche de panne électrique.
Il lui a fallu 10 min pour trouver le coupable !
Une conduite de gaz qui passe a proximité d'un support moteur a subit un frottement répété de ce dernier jusqu'à provoquer le perçage de la conduite. (cf photos jointes)
Avez vous déjà connu cette situation ?
Quelqu'un a t'il déjà remplacé cette conduite ?
Ou puis trouver une vue éclatée du système ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: Conduite de climatisation percée !
Posté : 03 mai 2026, 08:44
par Alexfly
J'ai démonté la biellette et j'ai pu constater son usure très prononcée !
Elle certainement la cause directe de l'érosion de la conduite en alu.
J'envisage de déposer la conduite, de la confier à un pro pour sertissage d'un manchon flexible.
Je remplacerai ensuite la biellette avant de faire recharger la clim.
Je n'ai pas opté pour le remplacement de la conduite car la pièce n'est pas facile à trouver donc très chère.
L'usure de cette biellette est il un phénomène connu ?
Merci pour vos retours.
Posté : 03 mai 2026, 09:38
par gege08
déjà fait sur le mien, elle était bien fissurée
Posté : 03 mai 2026, 10:02
par greg01
C’est le support moteur anti couple celui là.
J’ai changé le mien et celui juste à sa gauche en début d’année.
Regardé bien le support de gauche, il est sûrement tout tassé.
Les silembloc étaient tout craqué. Je l’ai fait à 250000km environ.
Posté : 03 mai 2026, 11:21
par Alexfly
gege08 a écrit : 03 mai 2026, 09:38
T'as tout remplacé ou tu as réparé ?
Ça a été le démontage ?
greg01 a écrit : 03 mai 2026, 10:02
Ok donc celui-ci :
Posté : 03 mai 2026, 12:17
par Wutch
oui, s'il s'affaisse ca peut expliquer le frottement sur la durite de clim. Peut être mettre une protection sur la remplaçante, au cas ou.
Posté : 03 mai 2026, 12:25
par greg01
Je fais remplacer les 2 supports par mon garagiste lors de la révision.
Ça m’a couté 220 euros pièce et main d’œuvre.
Et j’ai retrouvé une voiture beaucoup plus souple.
Oui c’est bien celui entouré en rouge.
Posté : 03 mai 2026, 13:45
par Alexfly
Ok je vais m'occuper de ça !
Merci beaucoup pour les infos.
Posté : 03 mai 2026, 17:30
par gege08
Alexfly a écrit : 03 mai 2026, 11:21
c'est de la biellette anti couple dont je parle, j'ai fait d'ailleurs l'inférieure en même temps, le support moteur que tu as entouré en rouge et le support boite
il suffit de caler une planche solide sous le moteur, pour le soutenir pendant que tu changes le support, , puis tu mets l'ensemble sous la boite et tu fais la même chose, si j'ai bonne mémoire, il faut virer la batterie et son bac
Posté : 04 mai 2026, 09:39
par Raycop
Je confirme ! Facile à gauche, plus de choses à déposer pour accéder à droite (vue de face
Un cric sous le moteur et ça va bien.
Déposer les 2 biellettes anti couple AVANT de faire les autres. Sinon elles prennent cher avec les mouvements du moteur (au cric) nécessaires pour dépose/repose des supports (surtout côté boite).
Posté : 05 mai 2026, 06:56
par Alexfly
Ok merci beaucoup.
J'ai repéré les 2 supports et les deux biellettes sur la voiture. Je passe commande aujourd'hui.
En attendant que ça arrive je vais démonter la conduite de clim pour faire sertir un raccord.
Par ailleurs j'ai reçu un devis a 600€ pour son remplacement complet+ recharge de gaz.
Mais le garagiste ne s'inquiète pas de la cause de ce frottement...
Posté : 12 mai 2026, 14:01
par Alexfly
Pour ceux à qui ça arriverait un jour, cette conduite de clim porte la référence 8200680866.
Je l'ai trouvé d'occasion sur ovoko pour 36€ livrée.
Chez Renault il faut compter dans les 300€ en ce moment...
Posté : 12 mai 2026, 16:09
par gege08
belle différence, et ovoko c'est du sérieux, perso, j'ai commandé une serrure le vendredi, expédiée de lituanie, reçue le lundi matin
Posté : 24 mai 2026, 16:36
par Alexfly
Est ce que quelqu'un sait où va cette chose ??... Je ne retrouve pas l'emplacement de cette pièce...
Posté : 24 mai 2026, 17:01
par 25th
Il me semble qu'elle se fixe derrière le bac de batterie
Posté : 03 juin 2026, 07:27
par Alexfly
25th a écrit : 24 mai 2026, 17:01
Ok merci.
La réparation est terminée.
Il m'aura fallu soulever le moteur au cric pour le décalé légèrement afin de sortir l'ancienne conduite et remonter la nouvelle.
J'ai mis des joints neufs pour être tranquille.
J'ai remplacé les 2 supports moteur et les deux biellettes.
Et enfin, fait recharger le circuit après une mise sous vide et une vérification de l'étanchéité du circuit par la machine qui recharge.
Et c'est reparti !
Effectivement le remplacement des supports moteur et biellettes ça fait du bien. Ça ne tremble plus au démarrage ou à l'arrêt du moteur et le fonctionnement est plus souple.
Une bonne chose de faite donc...
