Suppression catalyseur / Downpipe : Compatibilité Mégane RS ou Laguna ?
Posté : 02 mai 2026, 14:29
par carl78
Je m’excuse si le sujet a déjà été traité, j’ai fouillé les archives mais je ne trouve pas de certitude concernant les pièces adaptables pour mon cas.
Je roule en Espace IV 2.0 Turbo (F4Rt) à l’éthanol et je souhaite libérer l'échappement en supprimant le catalyseur. Je me pose pas mal de questions sur la pièce à choisir.
D'après mes recherches, le moteur est identique à d'autres modèles, mais j'ai un doute sur la forme de la descente :
Est-ce qu'une downpipe de Mégane 2 RS peut s'adapter malgré l'encombrement différent sous l'Espace ?
Est-ce qu'un modèle pour Laguna II GT serait plus proche au niveau du cintrage ?
Ou existe-t-il un modèle spécifique que vous recommandez ?
Deuxième point critique : la deuxième sonde lambda. Pour éviter le voyant moteur :
Est-ce qu'un simple leurre en T (cell-fix) suffit à tromper le calculateur sur ce modèle ?
Ou faut-il obligatoirement une modification électronique ?
Bref, si vous avez déjà fait le montage, quel modèle de downpipe avez-vous utilisé et quels sont vos retours sur le comportement moteur (surtout avec l'E85) ?
Merci d'avance pour vos conseils !"
Re: Suppression catalyseur / Downpipe : Compatibilité Mégane RS ou Laguna ?
Posté : 14 juin 2026, 13:35
par luso
Il éxiste un "DEFAP" pour Renault Espace 4 et il possède deux sondes, ce qui fait que le calculateur reconnaîtra la présence des sondes. Certains disent que le moteur sera un peu plus bruyant.
